实验室马弗炉安全操作指南
高温炉是一种通用的加热设备,主要供实验室、工矿企业、科研单位作元素分析测定和合金钢制品、各种金属机件正火、淬火、退火等热处理之用,还可作金属、陶瓷的烧结、溶解、分析、金刚石切割刀片进行高温烧结等高温加热用,也可以用在有机物固化烧结用。属周期作业电炉。与一些高温窑是有很大区别的,一般使用起来的实验空间不大。马弗炉系周期作业式,供实验室、工矿企业、科研单位作元素分析测定和一般小型钢件淬火、退火、回火等热处理时加热用,高温马福炉还可作金属、陶瓷的烧结、溶解、分析等高温加热用。
1、当马弗炉第一次使用或长期停用后再次使用时,必须进行烘炉。烘炉的时间应为室温200℃四小时。200℃至600℃四小时。使用时,炉温最高不得超过额定温度,以免烧毁电热元件。禁止向炉内灌注各种液体及易溶解的金属,马弗炉最好在低于最高温度50℃以下工作,此时炉丝有较长的寿命。
2、马弗炉和控制器必须在相对温度不超过85%、没有导电尘埃、爆炸性气体或腐蚀性气体的场所工作。凡附有油脂之类的金属材料需进行加热时,有大量挥发性气体将影响和腐蚀电热元件表面,使之销毁和缩短寿命。因此,加热时应及时预防和做好密封容器或适当开孔加以排除。
3、马弗炉控制器应限于在环境温度0-40℃范围内使用。
4、根据技术要求,定期经常检查电炉、控制器的各接线的连线是否良好,指示仪指针运动时有无卡住滞留现象,并用电位差计校对仪表因磁钢、退磁、涨丝、弹片的疲劳、平衡破坏等引起的误差增大情况。
5、热电偶不要在高温时骤然拔出,以防外套炸裂。
6、经常保持炉膛清洁,及时清除炉内氧化物之类东西。
MA-1智能卡尔费休水分测定仪测定艾司奥美拉唑钠中水分
MA-1智能卡尔费休水分测定仪测定甘氨双唑钠中水分
MA-1智能卡尔费休水分测定仪测定巴柳氮钠中水分
MA-1智能卡尔费休水分测定仪测定六甲蜜胺中水分
