SXT-06索氏提取器操作指南
SXT-06索氏提取器操作指南
  1、试样:粮食、饲料等低油脂样品,可直接称取粉碎样品,精确至0.0002克。先在滤纸桶内地补赛一层脱脂棉,然后将样品转入筒内,再用脱脂棉盖在试样上面。油料等高油脂样品在备用试样中称取试样,倒入烘盒内,放入干燥箱中在105℃温度下烘30分钟趁热倒入研钵中进行研磨,磨碎后,加入适量的脱脂细砂(约2克左右)与试样同磨,将试样研至出油状(注意:试样要既达到出油状,又要不粘糊,有一定的疏松度)后,干净的转入在底部塞脱脂棉的滤纸筒内,用脱脂棉蘸少许**,揩净研钵上试样和脂肪,(最好再用少量**将研钵清洗一下)并入滤纸筒内,再用脱脂棉塞入上部压住试样,放入抽提器内。
  2、在抽提瓶内注入无水**约340ml,先将抽提瓶套住抽提器,并移至水浴锅上,调节位置使抽提瓶保持良好接触,使旋塞柄竖向即可。
  3、开启电源,根据所需调节加热温度,显示屏直接显示加热温度值。
  4、进行溶剂回收时,使旋塞柄横向即可。
  5、回收完**后,使冷凝管上提,抽提瓶从水浴锅上取出。置入恒温箱内,烘去水份,然后移入干燥缸内冷却后称重,计算含油量。
  6、使用结束,关闭电源,擦洗干净,保持整洁。
阅读153次
最新动态
当前位置: 上海本昂 动态 SXT-06索氏提取器操作指南
