马弗炉煤炭检测仪器挥发分的测定
方法要点
称取一定量的空气干燥煤样,放在带盖的瓷坩埚中,在(900±10)℃下,隔绝空气加热7min。以减少质量占煤样质量的百分数,减去该煤样的水分含量作为煤样的挥发分。
二、仪器设备
(1)挥发分坩埚:带有配合严密盖的瓷坩埚,坩埚总质量为15~20g。
(2) 煤炭检测设 备 智能马弗炉:带有高温计和调温装置,能保持温度在(900±10)℃,并有足够的(900±5)℃的恒温区。炉子的热容量为当起始温度为920℃时,放入室温下的坩埚架和若干坩埚,关闭炉门后,在3min内恢复到(900±10)℃。炉后壁有一个排气孔和一个插热电偶的小孔。小孔的位置应使热电偶插入炉内后其热解点在坩埚底和炉底之间,距炉底20~30mm处。
马弗炉的恒温区应在关闭炉门下测定,并至少每年测定一次。高温计(包括毫伏计和热电偶)至少每年校准一次。
(3)干燥器:内装变色硅胶或粒状无水氯化钙。
(4)坩埚架:用镍铬丝或其他耐热金属丝制成,其规格尺寸以能使所有的坩埚都在马弗炉恒温区内,并且坩埚底部紧邻热电偶热解点上方。
(5)压饼机:螺旋式和杠杆式压饼机,能压制直径约10mm的煤饼。
(6)秒表。
(7)分析天平:感量0.1mg。
阅读109次
最新动态
当前位置: 上海本昂 动态 马弗炉煤炭检测仪器挥发分的测定
