如何更换微量水分测定仪的电解液
如何更换微量水分测定仪的电解液
1.将电解池的干燥管放在干净的滤纸上,拿出电解电极后将电解液倒掉,电解池内的电解液也需要缓缓倒掉,
2.如电解池因污染需要清晰,应在清洗后烘干电解池
3.利用无水甲醇等无水溶剂对电解池瓶,干燥管、进样旋塞、测量电极等进行清洗,尽量不要用水清洗。
4.清洗时不能将清洗液碰触到两插头,线及胶冒部分
5.调整好电解液的平衡点。
6.需谨防电解液失效,如电解液使用一个月以上,电解液颜色变深且浑浊,或者电解过程难到终点等,需考虑是否电解液已经失效。
7.在不易到终点时,如果是因为空气潮热,做样频繁,进样口,硅胶垫漏气或固体样品难溶等原因。可反复摇动电解池来解决。
8.不要用手接触试剂,在换电解液时最好保证室内通风良好。
阅读169次
最新动态
当前位置: 上海本昂 动态 如何更换微量水分测定仪的电解液
