酸度计的电极为什么一定要浸泡?
酸度计的电极为什么一定要浸泡?
     使用过酸度计的用户都知道,酸度计的电极在使用之前必须浸泡,否则就不可使用。为什么酸度计的电极必须浸泡?这到底是什么原因?因为ph计的球泡是由一种特殊的玻璃膜构成的,在这个玻璃膜表面有一个很薄的水合凝胶层,玻璃膜的水合凝胶层只有在充分湿润的条件下才能与溶液中的H 离子有良好的响应。加上玻璃电极经过浸泡,可以使不对称电势大大下降并趋向稳定。因此就必须进行浸泡。
当然,酸度计的电极也不能错误进行浸泡,要按照说明书来。否则错误的浸泡方法会导致性能好的酸度计变成反应慢的酸度计,错误的浸泡方法越长性能就越差,会严重损坏电极的性能甚至影响酸度计的使用。
  需要特别注意的是酸度计的电极不能浸泡在碱性或中性的缓冲溶液中,如果浸泡在中性和碱性的溶液中会导致酸度计的玻璃膜响应迟钝。下面万祥科技就给大家简单介绍下酸度计的电极浸泡液的配置:取pH计/酸度计4.00缓冲剂(250ml)一包,溶于250ml纯水中,再加入56克分析纯KCl,适当加热,搅拌至完全溶解即成。市场上有瓶装的电极浸泡液供应,规格有500ml和50ml二种,这些浸泡液中含有防腐剂成分,不会发霉和变质,保质期一年。奥豪斯酸度计的电极就是浸泡在这样的溶液中,效果一直很好。
阅读79次
最新动态
当前位置: 上海本昂 动态 酸度计的电极为什么一定要浸泡?
