无菌均质器的操作流程说明
无菌均质器的操作流程说明
  1、电源线接上无菌均质器后面的插座并插入外接输出电源插座,开启电源开关,液晶显示屏显示出厂设置,无菌均质器自动处于待机状态。
  2、检查确认无菌均质器门下沿凹槽,是否扣到均质箱底部的横杆上,旋动开门把手,将门开至最大。将装有样品和溶剂的均质袋放入均质箱内,均质袋下沿不低于锤击板,均质袋口的边缘露出门盖,沿口不可起皱,然后转动门开关,听到“滴”声后(此时液晶屏幕应显示”关门”),说明门已关上。此时门与上横档挤压夹住均质袋,使之密封。
  3、左手拿住均质袋上缘,右手打开均质器门,取出均质袋,一次工作完毕。若样品有污染,应用专用工具提取均质袋。
  4、根据需均化样品选择面板上速度和定时时间,每次按键都会有“嘀”声提示。按一下“设置”设定键,此时,液晶屏M1与拍打次数的次数闪动,表示进入设置状态,连续按设置键,M1拍打次数-M1拍打分钟-M1拍打秒钟-M2拍打次数-M2拍打分钟-M2拍打秒钟-M3拍打次数-M3拍打分钟-M3拍打秒钟-退出。在按“设置”键到需要调整的参数时,按下增加或下减少键,参数会相应调整,长按1S以上,数字会连续增加或减少,如果在设置完成M1时,要退出时,可以直接“复位”键退出。设置完成后按“连续/循环”键,M1-M2-M3-循环-M1切换。调到需要的参数后,按开/停键,液晶显示工作,机器按显示的拍打次数与时间运行,并运时间会以秒累加。到达设定的时间时,“嘀”一声,液晶显示暂停,机器停止工作。再按开/停键,可以再次运行。如果在循环模式下,运行完M1的时间后“嘀”声后液晶自动显示M2的参数,并运行M2的参数,再运行完M3的参数后,“嘀---”长音,显示暂停,无菌均质器停止工作。在运行过程有开门动作,液晶显示开门,并进入暂停状态。关门后需重新按“开/停”键,开始工作。再暂停状态下,长按复位键1S以上,“嘀――-”长音,运行时间会被“归0”。
  5、出于安全考虑,在拍击室门打开时所有操作程序均被锁定并自动停止工作。运转中途开启无菌均质器门,无菌均质器自动停止工作且液晶屏幕显示当前状态,以防止夹伤手指。
  6、设备在工作期间,如果需要中途暂停或终止操作,可按一下”开/停”键(此时液晶屏幕应显示当前状态),锤击板会随即停止工作。
阅读71次
最新动态
当前位置: 上海本昂 动态 无菌均质器的操作流程说明
