如何利用卡尔费休水分测定仪测试固体样品
当我们在测试固体样品中的水分时:除进样方法外,操作方法与液体样品测定相同。
(1)固体进样器清洗:可用无水酒精或无水甲醇清洗,然后烘干。进样器内壁没有粘附样品时,可用被测样品清洗,要保证进样器内部没有水分。
(2)根据固体样品含水量大小,选择合适进样量,采用减重法称重进样。
(3)进样操作:取下聚四氟进样旋塞,用滤纸擦拭掉进样旋塞上和池瓶进样口上的真空脂,把装入样品并称重后的固体进样器插入池瓶进样口,进样器底部向下,由于在打开进样口的过程中,会有空气进入池瓶,这时按一下启动键,但不进样,
直到终点报警(此目的是为了把进入电解池内空气水分电解掉)后,再次按一次启动键,旋转固体进样器180度,使其底部向上,固体样品滑落到电解池中后,再旋转180度使其底部向下,直到终点报警,记录测定值后方可取下进样器,装上聚四氟旋塞。第二次进样前,可以关闭搅拌和电解开关,取下电解池晃动几下,以吸收池瓶内壁上的水分,便于第二次测定时更快的稳定。
MA-1智能卡尔费休水分测定仪测定艾司奥美拉唑钠中水分
MA-1智能卡尔费休水分测定仪测定甘氨双唑钠中水分
MA-1智能卡尔费休水分测定仪测定巴柳氮钠中水分
MA-1智能卡尔费休水分测定仪测定六甲蜜胺中水分
