如何利用MA-3精湛一代智能卡尔费休水分测定仪对绝缘油中的水分
1.绝缘油的质量标准应符合GB7595-2000 《运行中变压器油质量标准》,在GB7595中,对绝缘油中水分的要求是:
项目
设备电压等级KV
运行前的油
运行中的油
水分,mg/L
330-500
≤10
≤15
220
≤15
≤25
≤110及以下
≤20
≤35
2.测量的方法标准是GB7600-1987 《运行中变压器油水分含量测定法(库仑法)》。
3.绝缘油水分测量时,建议进样量为1mL,并且将样品参数中样品体积设定为1000uL,以便仪器正确地自动计算含水率。
4.1mL进样器抽取样品前需要先烘干,烘干后用样品清洗2-3次,然后方可进样。
5.绝缘油中的水分是以游离水、溶解水和乳化水三种状态存在的,在用进样器抽取样品前,先将取样瓶中的绝缘油摇匀,然后再抽取样品。这一点非常重要。
6.测量所用试剂(即电解液)建议采用有吡啶试剂,吡啶有促溶作用,有助于测量。
7.多次样品测量后,电解池瓶中的溶液会接近进样口,影响了进一步的样品测量。此时可以停下来,放置一段时间后,试剂会与样品分层。取一个大的进样器,例如100mL进样器,套一条软管(吊瓶用的软管就行),将上层油样抽出来,试剂还可以继续使用。
8.试剂刚调试平衡时,电解池瓶中试剂的颜色是浅色的,电解电极中的颜色是深色的,此时测量结果值会偏小,可再用50uL进样器抽取5uL水注入,然后等待电解完成后,里外试剂的颜色可能就差不多了,这时结果值会更准确。www.ba17.com
MA-1智能卡尔费休水分测定仪测定艾司奥美拉唑钠中水分
MA-1智能卡尔费休水分测定仪测定甘氨双唑钠中水分
MA-1智能卡尔费休水分测定仪测定巴柳氮钠中水分
MA-1智能卡尔费休水分测定仪测定六甲蜜胺中水分
