SPE 在水体中农药残留分析方面的应用
SPE 在水体中农药残留分析方面的应用
    测定水体中的农药残留一般采用如C18 ,C8 等非极性吸附剂,通常用甲醇和水条件化,以甲醇为洗脱剂.由于对水体中的农药残留限量要求严格,如欧盟规定地表水农药残留量为1.0μg/ L,饮用水为0.1μg/ L,我国规定生活饮用水中滴滴涕、六六六的限量分别为1μg/ L 和5μg/ L,而且自然水体中的农药残留质
    浓度通常也很低,若没有可靠的分离富集手段很难检测到,采用固相萃取技术可以使提取、富集和净化一步完成. 将大体积样品过固相萃取柱进行预浓缩,用小体积洗脱剂洗脱,再浓缩定容进行检测,大大降低了检测方法的检出限. 如:康跃慧等人测定水源水中有机磷,通过固相萃取富集分离后,使方法检出限达到了1.19~5. 34 ng/L;Lopez-Blanco 等测定地表水中的硫丹(α和β异构体) ,采用固相萃取实现了样品的100 倍浓缩富集,使方法检出限达到20 ng/L; Pinto 等测定水中草净津等4 种除草剂,采用固相萃取富集样品使浓缩倍数达到500 倍,方法检出限降低至9.8~34 ng/ L.但对于水溶性强的农药品种如甲胺磷、乐果、敌敌畏等,回收率仅50 %~60 % ,甚至更低 ,因此在今后的工作中应着眼于如何提高这些农药品种的回收率,提高方法的准确度。www.ba17.com
阅读48次
最新动态
当前位置: 上海本昂 动态 SPE 在水体中农药残留分析方面的应用
