BA-2S无菌均质器优点介绍
上海本昂BA-2S无菌均质器广泛用于动物组织、生物样品、食品、药品、化妆品,如:肉、鱼、蔬菜、水果、饼干、烟草……稀释和混合等等的均质处理,特别适用于微生物检测样本的制备,样品无污染、无损伤、不升温、不需灭菌处理。
BA-2S无菌均质器使从固体样品中提取细菌的过程变得非常简单,只需将样品和稀释液加入到无菌的过滤器样品袋中 ,然后将样品袋放入均质仪中,关上门即开始和完成样品的处理。BA-2S无菌均质器系统有效地分离被包含在固体样品内部和表面的微生物均一样品,确保无菌袋中混合全部的样品具有充分的代表性。BA-2S无菌均质器系统减少了样品的处理和准备时间,通常30-60秒的处理时间是充分的。 处理后的样品溶液可以直接进行取样和分析,没有样品的变化和交叉污染的危险。http://www.ba17.com/Homogenizer/Product548.aspx
BA-2S无菌均质器系统提供多种标准模式,几乎包含分析和研究的所有领域。
击速度:3-12次/秒
容量:30-400ML
外型尺寸:420×245×390mm
电源:220V/50Hz
重量:19kg
功率:165W
无菌均值袋:17×30cm
拍击时间:0.1-99分59秒内可任意设置或连续运转
可多段编程 可设定任意参数组合
参数存储 3组编程参数保存
MA-1智能卡尔费休水分测定仪测定艾司奥美拉唑钠中水分
MA-1智能卡尔费休水分测定仪测定甘氨双唑钠中水分
MA-1智能卡尔费休水分测定仪测定巴柳氮钠中水分
MA-1智能卡尔费休水分测定仪测定六甲蜜胺中水分
