MA-1智能卡尔费休水分测定仪测试PVC糊树脂中的水分
PVC糊树脂是一种特殊的PVC,外观为白色细微粉末,在配置时可以崩解为粒径为0.2-2um的粒子制成的增塑糊料,用于涂敷,浸渍、刮延和注塑等加工工艺,因此俗称糊树脂,主要用于制造人造革,浸渍手套,纱窗,汽车胶,工具把手,壁纸,地板卷材,蓄电池隔板,玩具和广告布等。现有国家标准,GB/T2914-2008《塑料 氯乙烯均聚和共聚树脂挥发物(包括水)的测定》方法中主要测定树脂本身所含有的水分及挥发性有机杂质,这些组分在加工过程中将成为气泡含于制品中,影响制品的强度、外观等性能,是衡量糊树脂产品质量的一项重要指标。但是由于国家标准分析方法采用烘箱法,且糊树脂具有颗粒小,质量轻,有静电等特点,所以环境条件和设备条件对分析结果影响很大,分析结果准确度和可靠度不高,生产过程中PVC糊树脂水分含量是一项重要的测量指标,对生产具有重要的知道意义。http://www.ba17.com/KFMA/Product149.aspx
分析步骤
(1)测定仪器示值漂移
由于卡尔费休水分测定仪测量系统是一个动态平衡测定过程,因此示值漂移对 测量结果有一定影响,测定300s内的漂移值,在水分分析结果中扣除。
开启仪器,使之处于动态平衡状态,用秒表计时,每10s读取1个漂移值,取所有数据的平均值作为示值漂移值,输入水分测定仪测定参数中。http://www.ba17.com/KFMA/Product149.aspx(2)标定卡氏试剂滴定度
用纯水做标样,标定卡氏试剂滴定度,再以纯水做样品,测定纯度99%以上,即可进行测定。
(3)测定
用样品瓶称取PVC糊树脂样品约1g,精确至0.1mg,用压盖器密封,放入卡氏炉样品加热孔,压下针头,开始测定,300s后读取水分含量结果。
MA-1智能卡尔费休水分测定仪测定艾司奥美拉唑钠中水分
MA-1智能卡尔费休水分测定仪测定甘氨双唑钠中水分
MA-1智能卡尔费休水分测定仪测定巴柳氮钠中水分
MA-1智能卡尔费休水分测定仪测定六甲蜜胺中水分
