自动电位滴定仪技术性能特点及常见故障排除
1﹑由于仪器更趋于小型化,该仪器在实验室中可作为精密PH计使用,其精度与PHS-3C一致;
2﹑在作滴定分析时,预设好终点电位,开始滴定后输入电位值不论是正电位还是负电位,不论滴定后电位是变大还是变小,变正还是变负,仪器内部均有精密自动极性反转电路,并自动跟踪终点电位,操作者不必再去拨动任何控制开关,这样即方便了使用,又提高了控制精度;
3﹑在作PH测定时,面板采用电位器及波段开关控制和切换,在作滴定分析时,采用高可靠性的触摸键控制,这样用户选择自动滴定和手工滴定都很方便;
技术参数
测量范围:0~±1999mv,0~14.00PH
测量精度:0.1%F.Smv,±0.01PH
控制精度:±0.03PH,±3mv
输入阻抗:>1012Ω
环境温度:5-40℃
相对湿度:<85%
电源电压:AC220v ±10%50HZ
消耗功率:20W
重量:6Kg
电位滴定仪故障排除
1.滴定灯闪亮,但无滴液滴下,而电磁阀插头连接无误,这时可调节电磁阀上的支头螺丝使电磁阀未开启时滴液不能滴下,并调节至适当流量。
2.电磁阀关闭时,仍有滴液滴下,可重新调节电磁阀上的支头螺丝,如仍不能排除故障,则说明橡皮管道久用变形、弹性变差或橡皮管道安装位置不合适。这时可拆开电磁阀,变动橡皮管的上下位置或更换橡皮管道。调换前橡皮管最好放在略带碱性的溶液中蒸煮都数小时以上。
MA-1智能卡尔费休水分测定仪测定艾司奥美拉唑钠中水分
MA-1智能卡尔费休水分测定仪测定甘氨双唑钠中水分
MA-1智能卡尔费休水分测定仪测定巴柳氮钠中水分
MA-1智能卡尔费休水分测定仪测定六甲蜜胺中水分
