快速水分测定仪常见问题分析指南
1、测量时间过长:可能是选择了的关闭模式不合适。请尝试更换一种合适的关闭模式。
2、在开启后显示保持黑屏 可能的原因有:无电压;未连接电源线;保险丝熔断; 仪器 损坏。
3、水分测定仪在开始测试后不能 加热: 可能干燥单元过热导致热过载保护功能启动。为了安全操作,仪器配备双重过热保护:干燥单元拥有热过载保护(双金属传感器),可以关闭加热单元。在这种情况下,请联系您的供应商。
4、在开启后显示保持黑屏: 可能的原因有:无电压;未连接电源线;保险丝熔断;仪器损坏。http://www.ba17.com/MA/Category211.aspx
5、测量时间过长:可能是选择了的关闭模式不合适。请尝试更换一种合适的关闭模式。
6、仪器在开始 测试 后不能加热: 可能干燥单元过热导致热过载保护功能启动。为了安全操作,仪器配备双重过热保护:干燥单元拥有热过载保护(双金属传感器),可以关闭加热单元。在这种情况下,请联系您的供应商。
7、测量的重复性差:可能的原因有:1.样品不均匀。例如它们有不同的成分。样品越不平均则需要更多的样品来获得较好重复性的结果。2.选择的干燥时间太短。延长干燥时间或选择合适的关闭模式“每单位时间的重量丧失”。3.样品没有完全干燥(例如:由于表面结皮)。尝试混合石英沙进行干燥。4.选择的温度太高或样品氧化。降低干燥温度。5.样品沸腾并不断飞溅从而改变温度。请清洗保护玻璃。6.当保护玻璃污蚀时,加热量不能完全发挥,请清洁保护玻璃。7.温度传感器被污染或损坏。请清洗温度传感器。8.操作台不稳固。请应用稳固的操作台。9.外部环境不稳定(振动等)。
MA-1智能卡尔费休水分测定仪测定艾司奥美拉唑钠中水分
MA-1智能卡尔费休水分测定仪测定甘氨双唑钠中水分
MA-1智能卡尔费休水分测定仪测定巴柳氮钠中水分
MA-1智能卡尔费休水分测定仪测定六甲蜜胺中水分
