如今,超纯水机的应用已经是非常广泛了,人们在长时间使用后,会出现一定的问题,这些都是很正常的,因为地区水质和个人操作的问题,这些问题都是难免的。那么一般在使用过程中会出现哪些常见问题呢?我们又该如何处理呢?下面我就给大家介绍介绍:
1、超纯水机每日产水量达不到要求是何原因?
检查是否计算有误;检查水泵压力是否到位(0.6Mpa);检查废水阀或废水比例器是否过于通导;检查水温是否太低 。
2、超纯水流量不足
前置滤芯堵塞;高压泵压力不足;RO膜堵塞;废水阀或废水比例器过于导通;后置活性碳堵塞;压力桶压力不足或内部破坏。
3、超纯水机隔膜泵漏水
这种情况下要把隔膜泵拆下做专业维修或者更换;特别注意:维修完成后,要进行严格复查。是否漏水
(1)用干布擦拭干净残水,
(2)用干燥的面巾纸接触接头部位观察面巾纸是否被水浸湿。
4、RO膜壳或其他螺纹连接接头漏水
需要拧出接头,重新缠绕水胶布后拧紧。
5、软管接头的连接部位漏水。
原因通常是软管在快速接头内没有插到位,这时只需要拔出软管重新插入,软管插到位时会有手感,之后加上锁扣。若是还是漏水,则要检查:
(1)接头内是否有杂物影响密封?如果有需要彻底清除。
(2)软管表面是否被拉伤?有明显沟痕渗水,这种情况下要把受伤段的软管切除或者更换软管,并需严格按操作规范插管。http://www.ba17.com/UP/Category225.aspx
6、管路接口附近漏水是何原因?
检查PE管管头是否切平;检查管塞是否塞到位;检查螺冒是否拧紧。
7、水满后,机器反复起跳。
原水压力不足;逆止阀泄压;高压开关或液位开关失灵;系统有泄压现象。
8、压力桶水满,但纯水无法流出
压力桶气压泄掉(空桶气压0.5—0.7kg/cm2);后置活性炭堵塞。
9、浓水管无浓水排出,所制纯净水与自来水TDS值相同,为什么?
可能出现在产品刚安装、较大范围拆卸纯水机、从新安装后。可能错将高压泵与RO膜膜壳之间的水管直接接到后置活性碳的三通处,使高压泵出的自来水直接进入储水桶。
10、超纯水机运行过程中有异常噪音是何缘故?
检查逆止阀是否失灵或老化;检查是否高压泵质量出现问题。
11、机器不工作是何原因?
检查是否停电、插头插入是否牢靠;检查低压开关接线插头是否脱落或失灵以导致电源触点无法回位;检查各接线端子的连接线是否脱落;检查自来水水压是否过低,以造成低压开关不工作;处理方法:接上脱落的插头。更换低压开关。装上脱落的连接线。http://www.ba17.com/UP/Category225.aspx
MA-1智能卡尔费休水分测定仪测定艾司奥美拉唑钠中水分
MA-1智能卡尔费休水分测定仪测定甘氨双唑钠中水分
MA-1智能卡尔费休水分测定仪测定巴柳氮钠中水分
MA-1智能卡尔费休水分测定仪测定六甲蜜胺中水分
