自动电位滴定仪特点及技术参数
自动电位滴定仪分析仪器工作者要懂得仪器的日常维护和对主要技术指标的简易测试方法,自己经常对仪器进行维护和测试,以保证仪器工作在最佳状态。
一、温度和湿度是影响 自动电位滴定仪性能的重要因素。他们可以引起机械部件的锈蚀,使金属镜面的光洁度下降,引起仪器机械部分的误差或性能下降;造成光学部件如光栅、反射镜、聚焦镜等的铝膜锈蚀,产生光能不足、杂散光、噪声等,甚至仪器停止工作,从而影响仪器寿命。维护保养时应定期加以校正。应具备四季恒湿的仪器室,配置恒温设备,特别是地处南方地区的实验室。
二、环境中的尘埃和腐蚀性气体亦可以影响 自动电位滴定仪系统的灵活性、降低各种限位开关、按键、光电偶合器的可靠性,也是造成必须学部件铝膜锈蚀的原因之一。因此必须定期清洁,保障环境和仪器室内卫生条件,防尘。
三、 自动电位滴定仪使用一定周期后,内部会积累一定量的尘埃,最好由维修工程师或在工程师指导下定期开启仪器外罩对内部进行除尘工作,同时将各发热元件的散热器重新紧固,对光学盒的密封窗口进行清洁,必要时对光路进行校准,对机械部分进行清洁和必要的润滑,最后,恢复原状,再进行一些必要的检测、调校与记录。 自动电位滴定仪功能特点:具有自动吸液、自动注液、自动测定功能,特制的精密计量泵确保滴定结果的准确性,三通转换阀及液路部分选用特殊材料制成,耐腐蚀性极佳,可保证长期连续工作系统密封良好确保液路中不产生气泡。http://www.ba17.com/PotentiometricTitrator/Product2177.aspx
ZD-3A自动电位滴定仪技术参数
测量范围:0~±1999mv,0~14.00PH
测量精度:0.1%F.Smv,±0.01PH
控制精度:±0.03PH,±2mv
输入阻抗:>1012Ω
环境温度:5-40℃
相对湿度:<85%
电源电压:AC220v ±10% 50HZ
消耗功率:20W
重量:6Kg
MA-1智能卡尔费休水分测定仪测定艾司奥美拉唑钠中水分
MA-1智能卡尔费休水分测定仪测定甘氨双唑钠中水分
MA-1智能卡尔费休水分测定仪测定巴柳氮钠中水分
MA-1智能卡尔费休水分测定仪测定六甲蜜胺中水分
