涂料中水分含量的结果直接影响到涂料中VOC(挥发性有机化合物)的检测结果准确度,现在市场上常见的涂料以环保型的水性涂料为主,目前,对于涂料水分检测的方法有气相色谱和卡尔费休两种方法,很多客户反映在实验过程中,无论用那种方法,测出来的结果偏差都比较大,后来经过调查发现,这是因为客户选择了不合适的检测方法导致的。
水性涂料的水分含量都比较高,可能会达到百分之几十,如果采用气相色谱的方法,进样量只有100微升左右,用库伦法的卡尔费休水分测定仪检测,进样量也只能控制在零点几或几毫克以内,这样容易导致称重误差,从而引起测量误差。另外一个原因是样本数量偏少导致样品没有代表性也会引起测量误差。
只有采用容量法的卡尔费休水分测定仪可以有效解决这个问题,容量法的卡尔费休水分测定仪测量范围宽,从几十个PPM的低检测限到百分之几十的高含水量样品,都可以做到同样的重复性并保证结果准确性。
MA-1智能卡尔费休水分测定仪技术参数
1.测量范围:10ppm-100%(H2O质量分数)
2.水分含量分辨率:1ppm
3.计量管分辨率:0.001
4.水份滴定重复性:≤0.005
5.水份滴定的线性相关系数:≥0.999
6.容量误差≤±0.0002
7.相对误差≤0.2%
应用行业:
高校、科研院所、质检机构、制药、化工企业、化肥、农药、染料、涂料、食品饮料、表面活性剂、化妆品等行业,适用于原料、样品的中间体及成品检测。
http://www.ba17.com/KFMA/Product149.aspx
MA-1智能卡尔费休水分测定仪测定艾司奥美拉唑钠中水分
MA-1智能卡尔费休水分测定仪测定甘氨双唑钠中水分
MA-1智能卡尔费休水分测定仪测定巴柳氮钠中水分
MA-1智能卡尔费休水分测定仪测定六甲蜜胺中水分
