MA-1A全自动卡尔费休水分测定仪电极污染与保养
电极是卡尔费休水分测定仪的关键部件,电极表面的污染可直接导致灵敏度降低,有些电极长期应用于油质样品的分析,电极表面被油质污染后,灵敏度降低,使得电极对终点的判断迟钝,造成卡尔-费休试剂过量,终点反应时溶液颜色偏深,此时必须清洗电极。尽管肉眼看不到电极上的污染物,但可以观察到反应迟钝,直接影响测量准确性。因此电极使用一段时期以后必须清洗,但是有相当一部分操作人员没考虑到这个问题。
当灵敏度降低,电极受污染严重时。可用纸沾一点丙酮擦电极,但必须小心翼翼,还必须等丙酮挥发完全后方可使用。或者将电极浸入稀硝酸溶液中24小时,然后取出,用清水漂洗,滤纸拭净。也可以用重铬酸钾溶液清洗l分钟以活化电极。在特殊情况下,如样品等着要分析,清洗电极时间不容许,这时可用急办法解决电极污染的事件。用极细的沙纸轻轻擦磨电极两端,滤纸拭净后,即可见效。
仪器如有一段时期不用,就应将泵管及液路内的卡尔-费休试剂全部排完,以避免因试剂挥发引起结晶而堵塞管路;同样反应瓶内的卡尔-费休试剂也应排完,电极拭净。在仪器的检测中经常可发现,有关操作人员样品测定结束,电源一关了事,对仪器的维护和保养与测量的准确度应该是密切相关的问题意识不足。http://www.ba17.com/KFMA/Product150.aspx
MA-1A全自动卡尔费休水分测定仪技术参数
测量范围:30ppm-100%(H2O质量分数)
分辨率:0.01ml
水份滴定重复性:≤0.01
容量误差≤±0.002
仪器滴定管容量:大于25ml
灵敏度:10-6A
水份滴定的线性相关系数:≥0.998
MA-1A全自动卡尔费休水分测定仪功能特点
⊙按有关功能键,仪器可实现:溶剂吸入、测定、终点显示(报警)、废液排出、搅拌;
⊙采用专用试剂瓶接头,可采用标准吡啶或无吡啶试剂;
⊙采用高亮度数码管,清晰显示;
⊙一旦操作有误,可立即中断,并重新操作;
⊙采用全封闭设计的管路系统,避免有毒气体外逸,保护环境和健康,仪器运行平稳,无噪音。MA-1A全自动卡尔费休水分测定仪采用卡尔费休容量滴定法测定水分含量的自动分析仪器,是生产和科研工作理想的水分检测仪器。MA-1A全自动卡尔费休水分测定仪适用标准:GB6238、GB11146、GB11133等20几项国家标准。http://www.ba17.com/KFMA/Product150.aspx
MA-1智能卡尔费休水分测定仪测定艾司奥美拉唑钠中水分
MA-1智能卡尔费休水分测定仪测定甘氨双唑钠中水分
MA-1智能卡尔费休水分测定仪测定巴柳氮钠中水分
MA-1智能卡尔费休水分测定仪测定六甲蜜胺中水分
