如何提高卡尔费休水分测定仪的测量精度
卡尔费休水分测定仪测定微量水分,安全防护与正确使用以及保养维护对测定的准确度是很重要的。电极是水分测定仪的关键部件,电极表面的污染可直接导致灵敏度降低,有些电极长期应用于油质样品的分析,电极表面被油质污染后,灵敏度降低,使得电极对终点的判断迟钝,造成卡尔-费休试剂过量,终点反应时溶液颜色偏深,此时必须清洗电极。尽管肉眼看不到电极上的污染物,但可以观察到反应迟钝,直接影响测量准确性。因此电极使用一段时期以后必须清洗,但是有相当一部分操作人员没考虑到这个问题。
卡尔费休水分测定仪具体处理方法;将测量电极的两铂金爪用酒精灯烧至暗红,然后自然冷却再用,或者把测量电极的两铂金爪平放,用刀片轻轻刮掉上面的附着物,(注意两铂金爪要平行放入电解池瓶,两铂金爪更不要碰在一起造成短路,短路会造成仪器不计数,测量电极开路会造成仪器无限度计数,长时间不到终点,直到试剂过碘失效为止)
微量水分测定仪测定数据偏低或偏高;
要认真清理两电极铂金上的附着物,一是测量电极的两铂金爪,用时间长了上面会有污垢,从而造成两铂金爪和试剂接触不良,电阻阻值偏大,而传递给主机的测量信号偏低,此时仪器的测量结果就会偏低。 http://www.ba17.com/KFMA/Category210.aspx
MA-1智能卡尔费休水分测定仪测定艾司奥美拉唑钠中水分
MA-1智能卡尔费休水分测定仪测定甘氨双唑钠中水分
MA-1智能卡尔费休水分测定仪测定巴柳氮钠中水分
MA-1智能卡尔费休水分测定仪测定六甲蜜胺中水分
