MA-2A全自动卡尔费休水分测定仪的操作步骤
(1)开机显示MA-2A全自动卡尔费休水分测定仪,按搅拌键电解池内磁力搅拌子旋转,搅拌速度为所搅拌电解液不起泡为宜。
(2)按功能/确定键,屏幕显示相关参数,同时电解开关打开(新电解液显示过碘)可用50μl进样器适量进水调整至平衡,已用过电解液刚开机时一般显示过水,通过电解滴定到达平衡,报警、终点指示灯亮。
(3)当MA-2A全自动卡尔费休水分测定仪达到初始平衡点,而且比较稳定时,可用纯水进行标定。
A、用0.5μl进样器抽取0.1μl的纯水。
特别注意:抽取时慢慢旋转进样器芯子向上抽。
B、按启动键。
C、将纯水通过进样旋塞注入到阳极室试剂中,注意应使针尖插入到试剂中,并避免与滴定池内壁或电极接触,注入后滴定会自动开始。
D、一分钟后蜂鸣器响、显示终点END指示灯亮,其显示结果应为100±10μgH20,一般标定3次,若三次结果都在误差范围内就可以进行试样的测定。
特别注意:滴定池清洗、干燥和装配,微量水份测定仪的标定等的操作质量是试验成功与否的前提条件,请务必按规定程序和要求认真操作!
(4)样品试验,抽取一定数量试样(一般以1ml为单位)注入滴定瓶,电解到终点后,终点指示灯亮,同时报警,打印机(选购)打印出样品的含水量。首次使用微量水份测定仪时或试样不同时,需要注意试样体积、密度应与机内设置的体积、密度相符。
(5)测量结果用μgH2O单位来表示,样品中水分含量由以下关系式来计算:
所测结果(μgH2O)所测结果(μgH2O)
含水量PPM==样品质量(g)试样密度×试样体积 ,本机设有质量(μg)与体积(ml)自动运算功能,无需人工计算。http://www.ba17.com/KFMA/Product1087.aspx
(6)气体样品中的微量水份测定仪
气体样品中水分的滴定操作过程与液体样品相同,在此只涉及采样方法不同,气体采样连接器
MA-1智能卡尔费休水分测定仪测定艾司奥美拉唑钠中水分
MA-1智能卡尔费休水分测定仪测定甘氨双唑钠中水分
MA-1智能卡尔费休水分测定仪测定巴柳氮钠中水分
MA-1智能卡尔费休水分测定仪测定六甲蜜胺中水分
