电位滴定仪的工作原理及应用领域
电位滴定仪的工作原理及应用领域
产品简介:自动滴定仪是具有高分析精度的实验室滴定仪器,拥有完善而强大的功能,可应用于食品、药检、疾控、检验、商检、水处理、石油、化工、海洋、电力、环保、新能源、教学、科研等领域。仪器采用模块化设计,由容量滴定装置、控制装置和测量装置三部分组成。仪器有预滴定、预设终点滴定、空白滴定及手动滴定等功能可自行生成专用滴定模式,扩大了仪器使用范围。
原理:将已知准确浓度的试剂溶液(即标准溶液)由滴定管滴定到预测物质的溶液中,直到所加试剂与预测物质按化学计量定量反映为止,由浓度和消耗体积求出预测物质的含量。
电位滴定法:在滴定过程中通过测量电位变化以确定滴定终点的方法。还有用颜色变化确定终点的,如指示剂、物质的颜色变化等。
工作原理:确定终点的一种方法。
电位滴定法是靠电极电位的突跃来指示滴定终点。
在滴定到达终点前后,滴液中的待测离子浓度往往连续变化n个数量级,引起电位的突跃,被测成分的含量仍然通过消耗滴定剂的量来计算。
酸碱滴定中,利用指示电极指示把溶液中氢离子浓度的变化转化为电位的变化来指示滴定终点。
实验过程:通过测量电极电位变化,来测量离子浓度。
1.组成工作电池:选用适当的指示电极和参比电极,与被测溶液组成一个工作电池,
2.加入滴定剂进行反应:在滴定过程中,由于发生化学反应,被测离子的浓度不断发生变化,因而指示电极的电位随之变化。
3.离子突变,电位突跃,确定终点:在滴定终点附近,被测离子的浓度发生突变,引起电极电位的突跃,因此根据电极电位的突跃可确定滴定终点,并给出测定结果。
实验需求
酸碱滴定,例如:草酸(水相/非水相)含量
氧化还原滴定,例如:碘值、铁(II)含量
沉淀滴定,例如:氯化物含量
络合滴定,例如:钙含量
领域需求:食品、药检、疾控、检验、商检、水处理、石油、化工、海洋、电力、环保、新能源、教学、科研等领域。http://www.ba17.com/PotentiometricTitrator/Product2177.aspx
阅读55次
最新动态
当前位置: 上海本昂 动态 电位滴定仪的工作原理及应用领域
