故障1
现象: 一管溶液滴完自动停止时,仪器显示的读数不是10. 00mL , 补液到位停止时, 滴定装置显示的读数不是00. 00mL 。
检修: 仪器既能滴定又能补液,只是零位及满刻度显示不到位,说明自动滴定装置的上、下限定位开关位置有所变动。对于这种情况,在仪器补液完毕,取出电极、烧杯、滴定毛细管、搅拌器等部件,松开滴定管表面的两个紧固螺丝,取出导轨板,再松开面板顶部的四个螺丝,取下面板,取出左边电路板,由于下限开关出厂时已经定好,所以只需调节上限开关,松开读数传动齿轮螺丝,调整齿轮使读数为00. 00mL ,再拧紧螺丝,松开上限开关的螺母,插上左边电路板,把手动控制装置的选择开关放在连续位置,再打开滴定装置电源开关,用手压下滴定管的到位开关,使滴定开始,在读数将近为10. 00mL 时,放慢滴定速度,使读数刚好为10. 00mL 时停止滴定,使上限位开关刚好到位关闭,再拧紧六角螺母。如果一次不到位,就反复操作,直到滴定、补液到位后显示的读数正确为止。
故障2
现象: 滴定中,读数记数器有时原位抖动,并发出较大噪声。
检修: 应查看仪器底部的传动齿轮是否过紧或是否被打坏而打滑,如有问题,需对齿轮进行调修或更换。
故障3
现象: 仪器既不能滴定,也不能补液。
检修: 应拔掉电源,取出电极、烧杯,取出包括搅拌器等的立柱,再卸下面板上的两个旋扭和仪器底部的四个螺丝,使仪器底盖与仪器分离,拿出储液瓶,使仪器向上倾斜,用手转动仪器底部最大的齿轮,将活塞下降10cm ,使仪器的压板脱离上限开关即修好。将仪器安装好并进行补液,仪器即能正常工作。
故障4
现象: 开启自动滴定装置的电源,指示灯亮,仪器无动作。
检修: 经检查,排除了线路、电路板故障及故障3 后,应检查活塞推动轴是否损坏,仪器底部最大的齿轮轴与活塞杆推动轴之间是否已脱离,螺纹接口是否打滑,如果只是脱离,把它旋上安装好即可,如果因损坏而打滑,需更换新的活塞推动轴。
其它注意事项:
(1) 无论拆下或安装滴定管时,都必须在自动滴定装置读数为00. 00mL 时进行。
(2) 开机前,手动控制装置的选择开关一定要放在间断位置上。
MA-1智能卡尔费休水分测定仪测定艾司奥美拉唑钠中水分
MA-1智能卡尔费休水分测定仪测定甘氨双唑钠中水分
MA-1智能卡尔费休水分测定仪测定巴柳氮钠中水分
MA-1智能卡尔费休水分测定仪测定六甲蜜胺中水分
