酸度计常见故障及解决方法
酸度计常见故障及解决方法
  一:酸度计电位计与电路故障排查
  酸度计的主要部件是精密的电位计,因长期侵泡在酸和碱中以及其高精度性在出现故障时首先应检查该仪器配套的电极是否有问题。
  检测方法:如果有备用电极可以更换电极检查,如果没有备用电极可以检查酸度计的电路是否有问题。
  若将酸度计短接后,其pH值显示为7,毫伏值显示为0,另外仪器调零正常目定位输出也正常,可以初步判断该仪器电路系统工作基本正常。该仪器的示值误差可以使用直流电位差计进行测量。如果酸度计的pH值显示值为14并A这点对应的毫伏值为421左右则说明该仪器的示值误差也基本符合要求。
  二:酸度计使用中常见的故障及解决办法:
  1.接通电源,指示灯不亮
  (1)若仪器有电压输出则检查指示灯是否烧坏;
  (2)若仪器没有电压输出则检查保险ALL是否熔新;
  (3)若保险丝没有熔断则检查仪器的变压器是否由于电路局部短路而烧坏。
  2.接通电源仪器表头指示不稳定或指针不定位
  (1)打开仪器面板检查表头是否卡针,观察线圈上是否有异物;
  (2)检查仪器机壳是否接地。
  3.未接通电源,仪器表头指示大幅摆动;打开仪器面板检查表头背后输入端并联电阻焊接是否牢固。
  4.数字式酸度计通电后显示的数字不稳定或出现漂移情况
  (1)检查仪器的各接插件是否牢固;
  (2)检查仪器的输入及输出电压是否稳定;
  (3)检查仪器的线路板是否被侵蚀;
  (4)检查仪器放大电路中运算放大器是否烧坏。
  5.酸度计输出指示不准;检测方法不对或温度、斜率调节点不对。
  6.用两种标准溶液测试不能相互定位;检查标准信号发生器是否不准。
  7.酸度计在直接输入时能正常工作,但串入高阻时示值超差。
  (1)检查仪器的滤波电容是否被击穿;
  (2)检查仪器场效应竹的输入电阻是否偏低;
  (3)检查仪器电路卞板是否受潮或被侵蚀。
  8.数字式酸度计通电后显示的数字缺笔画
  (1)仪器的接插件接触不好;
  (2)仪器的数字显示屏损坏。
  9.酸度计面板上的温度、斜率或校正调节旋钮调节失灵;检查调节失灵的旋钮与之相连的电位器是否损坏。
阅读140次
最新动态
当前位置: 上海本昂 动态 酸度计常见故障及解决方法
