MA-3型精湛一代智能卡尔费休水分测定仪测定气体中的水分含量
MA-3精湛一代智能卡尔费休水分测定仪测定气体中水分含量
1.      测量方法:卡尔费休库仑法。
2.      实验顺序:
a.       将上海本昂科学仪器有限公司生产的仪器(MA-3精湛一代智能卡尔费休水分测定仪)调至正常状态。连接好需要的管路。
b.      将气体采样器称重(用采样气袋或钢瓶均可)
c.       采样器与管路连接,待仪器进入正在测量状态后,将气体样品导入电解瓶中的卡尔费休试剂中测定水分含量。
d.      再次称重气体进样器
计算样品含水率。计算公式如下:
式中:w ——水的质量分数,即含水率
m ——水的质量,单位克
m1 ——进样前气体采样器的质量,单位克
m2 ——进样后气体采样器的质量,单位克
取两次平行测定结果的算术平均值为测定结果,两次平行测定结果之差不得大于20%。
3.      试验器材:
(1)MA-3精湛一代智能卡尔费休水分测定仪一台(卡尔费休库仑法水分测定仪)。
(2)电子天平:精度分之一
(3)气体采样袋(2L)或玻璃采样瓶(具体型号可根据需要选择,但是若是采用玻璃采样瓶,对电子天平的称量要求可能需要相应变化,因为这种的采样瓶质量更大一些)。
4.      需要注意的事项:
(1)依据相关国家标准进行测量,如测量过程须在通风厨中进行等。
(2)此方法是针对气体水分含量较小时(单位ppm)采用的,若是水分含量较大,可以改为更为简单的体积进样法,通过气体的摩尔体积来计算样品的含水率。但需要注意不同温度下气体的膨胀率。
阅读25次
最新动态
当前位置: 上海本昂 动态 MA-3型精湛一代智能卡尔费休水分测定仪测定气体中的水分含量
