MA-1A自动水分测定仪操作规程
1、开启电源;
2、抽取一定量的甲醇注入反应杯中,以浸盖电极为适宜;
3、开启搅拌器电源,并调节适宜转速,不宜太快,也不宜太慢,以形成一定漩涡为宜;
4、转动三通阀到吸液位置,按吸液键,卡尔费休试剂会充满计量管,满足滴定所需(如果此时活塞不在计量管的下部,请转动三通阀到注液位置,按注液键,使活塞上升到计量管顶部;然后转动三通阀到吸液位置,再按吸液键,即可吸液);
5、转动三通阀到注液位置,按滴定开始键,此时进行空白操作,待到终点时,仪器会自动报警,警示已到终点;
6、按复零键,使显示数字为零;用微量注射器注入10ul去离子水,按滴定开始键,待到终点时,仪器会自动报警,警示已到终点,记录此时消耗卡尔费休试剂的体积数字V,卡尔费休的水当量F=10mg/Vml,请重复做三次左右,并计算三次水当量的平均值;
7、按复零键,使显示数字为零,称取一定量的样品,请记录样品的重量G,把样品加入反应杯中,按滴定开始键,待到终点时,仪器会自动报警,警示已到终点,记录记录此时消耗卡尔费休试剂的体积数字V1
8、样品含水量:C%=V1/G*F*100%,按照此公式即可算出样品的含水量,记录数据;
9、样品检测完毕后,请按排废液键,排出反应杯中废液,然后再注入适量甲醇,使电极浸入甲醇中;
相关资料
阅读44次
最新动态
当前位置: 上海本昂 动态 MA-1A自动水分测定仪操作规程
