MA-2A库仑法水分仪电解液安全使用方法
  MA-2A电解液(卡尔费休试剂)是用于库伦电量法微量水分测定仪水分的测定使用,是配合仪器使用的重要部分。仪器和电解液的使用详见微量水分测定仪的使用说明书,因为电解液有一定的气味和毒性,特别需要注意,具体注意事项如下:
  1、电解液的主要成分为碘、甲醇、二氧化硫、乙二醇(其中有吡啶电解液含吡啶)等成分,应储存于避光干燥处,保存时间为半年。
  2、电解液有一定的毒性,气味难闻和易燃,更换电解液时必须十分小心,应在通风良好的实验台上装入或更换试剂。
  3、电解液吸水性很强,更换电解液必须在干燥的环境中,所使用的器皿一定要干燥,电解池配件要放置在干燥滤纸上。
  4、更换电解液必须小心,不要吸入口中或用手接触试剂,如与试剂接触,应用水彻底冲洗干净。由于试剂味大,并含有毒成分,所以实验室内通风要良好或在通风橱内进行。
    5、把电解液存放于通风良好、环境温度5~25℃,相对湿度不大于75%的地方,如果把电解液在直接的阳光暴晒或置于高温下,则二氧化硫和碘就会从吡啶中释放出来而失效。
阅读125次
最新动态
当前位置: 上海本昂 动态 MA-2A库仑法水分仪电解液安全使用方法
