MA系列水分仪检测特殊产品水分的方法探讨
在有机溶剂中难溶的样品分为很多类型,且不同的样品在滴定池溶剂环境中水份释放的速度不一样,比如对于部分难溶或者慢溶的样品,样品加入滴定池后,需要一定的时间才能将水份释放出来;比如冻干粉,润滑油等样品会缓慢持续的释放水份,还有一些样品在溶解后具有一定的粘度会导致水分与卡尔费休试剂的反应时间变长,为了充分应对这类问题,MA系列全自动卡尔费休水份测定仪增加了延迟滴定、终点延时等设置,通过调整部分滴定控制参数,可有效解决部分难溶或者慢溶样品的水份测定。
另外有些难溶样品则是在特定的溶剂中难溶,但可以通过加入其它易溶的辅助试剂来增加样品的溶解度,比如加入长链醇或者氯仿等可使脂肪、油和长链烃的溶解性;而加入甲酰胺则能改善蛋白质,糖类和无机盐类等在甲醇中不溶样品的溶解度、分散度。
对于一些仅需检测表面水份的金属及无机类的粉末,即使样品本身不溶,只要配合适当的搅拌速度和样品量,确保样品在检测池中足够的分散,仍然能准确测定样品表面水含量。
但MA系列卡尔费休水份测定仪对于需要检测样品内部水份的、树脂、塑料粒子等其它不溶性样品则不能直接检测,此时需要配置专用的卡氏加热炉对样品进行加热,并将加热溶解后释放出来的水份通过特定的导管导入检测池才能进行测定。
阅读23次
最新动态
当前位置: 上海本昂 动态 MA系列水分仪检测特殊产品水分的方法探讨
