MA-1智能卡尔费休水分测定仪硬件模块的特点
MA-1智能卡尔费休水分测定仪硬件模块特点
1、打印机/电脑接口:VGA接口方便使用者与打印机或电脑链接,及时存储数据和导出数据;
2、反应瓶:卡尔费休试剂有一定的腐蚀性,反应瓶特有的磨砂口设计使得与磨砂玻璃管衔接更紧密大大减少了试剂的挥发漏液等问题,保护使用者健康安全;在反应瓶中还配有一颗搅拌子,在反应时通过转动使得试剂与样品更有效的接触,反应更得彻底,测试的结果更真实、更准确。
3、计量泵:精选德国特殊玻璃材质制成,保证了仪器的密封性、稳定性,使用时杜绝了漏液这一难题;
4、磨砂玻璃管:与其他仪器的玻璃管相比,MA-1的玻璃管创造性地融入了磨砂管设计,使得与反应瓶接触更为紧密;
5、三通阀:结构设计专利采用电子控制,可以在吸液和注液状态下自由进行转换;采用进口材质保证三通阀的耐磨性和紧密性,解决掉了其它水分仪易出现的漏液现象;
技术参数
1.测量范围:10ppm-100%(H2O质量分数)
2.水分含量分辨率:1ppm
3.计量管分辨率:0.001
4.水份滴定重复性:≤0.005
5.水份滴定的线性相关系数:≥0.999
6.容量误差≤±0.0002
7.相对误差≤0.2%
阅读14次
最新动态
当前位置: 上海本昂 动态 MA-1智能卡尔费休水分测定仪硬件模块的特点
