智能卡尔费休容量法水分测定的测定原理
智能卡尔费休容量法水分测定的测定原理
卡尔费休容量法测定水分含量时,主要依据电化学反应:I2+2eó2I-在反应池的溶液中同时存在I2和I-时,该反应在电极的正负两端同时进行,即在一个电极上I2被还原,而在另一个电 极上I-被氧化,因此在两个电极之间有电流通过。如果溶液中只有I-而无I2同时存在,则两个电极间没有电流通过。卡尔-费休试剂中含有效成分吡啶和碘等物质,把其计量滴入反应池,能与待测溶液中的水发生如下化学反应:
H2O+SO2+I2+3C5H5N→2C5H5N·HI+C5H5N·SO3
C5H5N·SO3+CH3OH→C5H5N·HSO4CH3
C5H5N·HI→C5H5N·H++I-该反应持续进行,不断消耗水,生成I-,一直到反应滴定终点,水分消耗完毕。这时,溶液有微量未发生反应的卡尔费休试剂存在,才能发生I2和I-同时存在的情况,两个铂电极之间的溶液开始导电,由电流指示达到终点,停止滴定。从而通过计量已消耗的卡尔费休试剂体积(容量)来标定溶液中的水分含量。
MA-1智能卡尔费休水分测定仪技术参数
1.测量范围:10ppm-100%(H2O质量分数)
2.水分含量分辨率:1ppm
3.计量管分辨率:0.001
4.水份滴定重复性:≤0.005
5.水份滴定的线性相关系数:≥0.999
6.容量误差≤±0.0002
7.相对误差≤0.2%
阅读30次
最新动态
当前位置: 上海本昂 动态 智能卡尔费休容量法水分测定的测定原理
