水分测定仪测试三个样品状态的操作程序
水分测定仪测试三个样品状态的操作程序
1、液体样品。
与测试样本提取第一个样本,进样口注入电解槽阳极室。重要的是要注意,样品应该用滤纸擦针之前,当电解池的进样,液体进入吸管提示应该插入电解质试剂,不要和电解池壁和电极接触。
2、固体样品。
固体样品可以粉末、颗粒或团块的形状。所以会有不溶于试剂样品,然后你需要选择一个合适的水蒸发器连接到仪器。坚实的取样器干洗,加载试样,称重,去除电解池注射口旋塞,插入注射器注射端口。添加固体采样器旋转180度,样品为试剂,直到完成的决心。注意力转移到固体样品落入试剂不能接触到电解电极和测量电极。
3、气体样品。
由于气体中的水分不能被试剂吸收,因此您需要使用一个控制样式可以在任何时候注入电解池连接器。
水分测定的气体样本,注入一定量的试剂,以确保气体中的水分充分吸收,与此同时,气体的速度应控制在大约500毫升/分钟左右,如果试剂测定过程中显著降低,约20毫升应该注入乙二醇补充(分析物也可以根据实际加入其他化学试剂)。
阅读58次
最新动态
当前位置: 上海本昂 动态 水分测定仪测试三个样品状态的操作程序
