MA-30精湛一代智能卡尔费休水分测定仪进样量如何控制
      MA-30精湛一代智能卡尔费休水分测定仪的电解池中的试剂容量在200ml左右,更换一池试剂可以重复做许多次样品。从试验时间、试剂耗量、产品标准诸多因素考虑,进样量应控制在样品水分的绝对含量在10ug-30ug之间最佳。小于10ug水时,取两次平行测定数据的算术平均值做为报告值时偏差可能增大,大于30ug水时试剂耗量大而不经济。具体多大的进样量,要看产品标准规定。10-6级指标可用1ml进样器,10-5级以下可逐次递减进样量。目前,液体产品的国家标准水分含量单位是毫克/升。MA-3精湛一代智能卡尔费休水分测定仪具有直接计算的功能,当用户输入进样量后,,测定结果会自动计算出单位是毫克/升的报告值。当企业即定产品的检验工艺完成后,进样量为一定值。MA-30精湛一代智能卡尔费休水分测定仪另一功能是掉电存贮功能,即用户按检验工艺一次输入进样量后,如不需更改,断电后永不消失,操作极为简单。MA-30精湛一代智能卡尔费休水分测定仪是目前市场营销和用户使用的仪器中唯一在小于10ug水时有精度要求的仪器。MA-30精湛一代智能卡尔费休水分测定仪可以尽可能的减少试剂耗量。尽可能的减少测定时间,减小工作强度,使工作舒适而达到测定准确的目的。
阅读51次
最新动态
当前位置: 上海本昂 动态 MA-30精湛一代智能卡尔费休水分测定仪进样量如何控制
