MA-30智能卡尔费休水分测定仪测试时的注意事项
MA-30智能卡尔费休水分测定仪试方法
(1)把样品注入电解池时,进样器的针尖一定插入试剂,样品不应与池瓶的内壁及电极接触。
(2)该仪器的典型测定范围是10微克~10毫克,为了能得到准确结果,要适当地根据样品的含水时来控制进样量,(即;含水量大减小进样量;含水量小加大进样量)一般用厂家配送的100微升进样器就可以,控制仪器显示值在1001000微克水范围内最佳,水分含量在0.01%下时,可用1毫升进样器用称重法进样,即节约试剂又节省时间。
阅读31次
最新动态
当前位置: 上海本昂 动态 MA-30智能卡尔费休水分测定仪测试时的注意事项
