MA-2A全自动水分测定仪电解电池
MA-2A全自动水分测定仪电解电池使用时注意事项:
(1)阴极室中的电解液,如果在滴定过程中发现释放出强烈的气泡或电解液被污染成褐色,此时空白电流会增大,测量的再现性降低,还会使到达终点的时间加长,这种情况应尽快更换电解液。
(2)滴定时间超过半个小时,仪器尚不能稳定,此时应停止搅拌,观察电解电极下铂金网底是否有明显的棕色碘产生,如果没有或产碘很少,则应更换电解液。
(3)更换试剂时必须小心,不要与皮肤接触,接触后要用水彻底冲洗干净。由于试剂味大,并含有毒成分,所以试验室内要保持通风良好。
阅读19次
最新动态
当前位置: 上海本昂 动态 MA-2A全自动水分测定仪电解电池
