马弗炉检测煤炭灰分误差的影响因素
智能马弗炉是把马弗炉和温控仪集合成一体化的智能型工业电阻炉,普通箱式高温炉,是炉体和控制器分开的工业用炉。可供煤炭、化工、冶金、建材、科研等企事业单位及大专院校实验室烧结、加热、热分析及热处理等用。符合国标(GB212-2008)的标准要求。
煤炭灰分测定误差的影响因素
1.黄铁矿氧化程度;2.碳酸盐(主要是方解石)分解程度;3.灰中固定的硫的多少。
为了测得可靠的灰分产率,就必须使黄铁矿氧化完全,方解石分解完全,以及三氧化硫和氧化钙间的反应降低到最低程度,为此可采取以下措施:
2.采用慢速灰化法,使煤中硫化物在碳酸盐分解前就完全氧化并排出,避免硫酸钙的生成;
3.灰化过程中始终保持良好的通风状态,使硫氧化物一经生成就及时排出,因此要求马弗炉装有烟囱,在炉门上有通风眼,或将炉门开启一小缝使炉内空气可自然流通;
4.煤样在灰皿中要铺平,以避免局部过厚,一方面避免燃烧不完全,另一方面可防止底部煤样中硫化物生成的二氧化硫被上部碳酸盐分解生成的氧化钙固定;
5.在足够高的温度下灼烧足够长的时间,以保证碳酸盐完全分解及二氧化碳完全驱出。
煤炭灰分检测的注意事项:
1、箱型马弗炉通风良好,且要正确安装烟囱;
2、智能马弗炉热电偶位置要正确
3、灰皿在马弗炉炉膛内的位置要合适
4、灰皿要放置在灰挥测试仪恒温区域内
5、煤样要完全灰化
6、空气中冷却时间要一致。
7、灰皿应符合国标要求。
8、测定时,一定要打开炉后烟窗以及炉门的通气孔。
9、燃烧试样时须将灰皿放在智能马弗炉炉内恒温区。
10、灰分大于15%时应进行检查性灼烧,每次二十分钟,直到重量变化小于0.001克为止。
11、注意控制好各个阶段的升温速率和时间。
MA-1智能卡尔费休水分测定仪测定艾司奥美拉唑钠中水分
MA-1智能卡尔费休水分测定仪测定甘氨双唑钠中水分
MA-1智能卡尔费休水分测定仪测定巴柳氮钠中水分
MA-1智能卡尔费休水分测定仪测定六甲蜜胺中水分
