利用卡尔费休水分测定仪测试涂料中的水分时可能会出现哪些副反应
采用卡尔费休滴定法,在测定水分的过程中有干扰的物质很多,这些干扰一般伴有缩聚反应或氧化还原反应发生。由于水性涂料中成分很多,有可能存在着干扰正常卡尔费休反应的物质。这些副反应的发生会影响滴定结果。对于这些物质,需进行独立的分析和合适的校正。常见的副反应有:活泼羰基化合物与甲醇可产生缩醛或缩酮及水,对于这些样品可使用醛酮专用试剂,需注意的是,此时样品量要少且在滴定2~3次后要更换溶剂;有机酸与甲醇起酯化反应,此时可使用1∶1 (体积比) 的甲醇-吡啶混合溶剂;与水反应,在醛和水存在时,双亚硫酸被加成,水被消耗,在这种情况下,加入样品后应立即滴定;与碘反应,碘易与被氧化的物质反应,这将造成更多的碘被消耗,可通过温度的变化来控制,如借助干燥炉的使用;溶剂中甲醇量不足,亚硫酸吡啶会与水反应,建议使用20~40 mL的甲醇作为滴定溶剂等。总之,对于特殊的样品应进行特定的分析和处理,以将副反应的影响降至最低。
MA-1智能卡尔费休水分测定仪测定艾司奥美拉唑钠中水分
MA-1智能卡尔费休水分测定仪测定甘氨双唑钠中水分
MA-1智能卡尔费休水分测定仪测定巴柳氮钠中水分
MA-1智能卡尔费休水分测定仪测定六甲蜜胺中水分
