ba-5-12a陶瓷纤维马弗炉仪器特点:
ba-5-12a陶瓷纤维马弗炉内胆采用当今世上最轻质耐高温纤维材料制作,控制系统采用ltde技术可编程智能仪表。一体化制作解决了普通高温炉炉体和控制器之间连接按装高度等到烦锁过程,只需开通电源设置程序,机器即自动工作,工作完毕自动关机。仪器操作方便,升温速度快,12分钟之间可达到1000度, 升温速度可调,外形轻巧,重量是普通高温炉的五分之一。
ba-5-12a陶瓷纤维马弗炉仪器使用:
普通操作方法:
接通电源,打开仪器后面的循环风机开关按↑键二秒钟使sv窗口出现stop(暂停)。设定步骤:按←键pv显示c01。按←↑↓设置所需的温度。按set键,pv显示t01。按←↑↓设置-1。等到返回菜单(sv显示stop)。再按↓键二秒钟,sv显示run即可。此时pv即显示升温。sv窗口hold和设置的温度交替显示。
例如:要仪器到600℃长期保持自动恒温
按 ← 键一下 c01 = 600
按set键一下 t01 = -1
等到sv返回stop,再按↓键。sv显示run即仪器开始工作。
定时功能操作方法:
接通电源,按↑键二秒钟使pv显示stop(暂停)。按←键pv显示co1, 按←↑↓设置起始温度50(起始温度应高于室温), 按set键,pv显示t01。按←↑↓设置起始温度到所需用实际温度的时间(时间宜长不宜短)。按set键pv显示c02。按←↑↓设置工作所需的温度, 按set键pv显示t02, 按←↑↓设置所需恒温时间, 按set键pv显示c03, 按←↑↓设置所需用实际温度(即和c02同样的温度), 按set键pv显示t03, 按←↑↓设置-121。等到返回菜单(sv显示stop)。再按↓ 键二秒即启动。此时pv窗口显示温度上升。sv显示温度上升或时间运营。
例如:要400℃恒温10分钟。
按 ← 键一下 c01 =50 (起始温度为略高于室内温度的值,如50℃。)
按set键一下 t01 =20 (一般情况下该段升温时间不宜过短,否则容易温度过冲。)
按set键一下 c02 =400 (工作需要温度)
按set键一下 t02 =10 (恒温时间)
按set键一下 c03 =400 (工作用的温度)
按set键一下 t03 =-121
等到sv显示stop再按↓键二秒sv显示run即启动。此时pv显示实测温度上升。sv显示设置温度上升或时间运行。
可编程通常操作方法:
接通电源,按↑键二秒钟使sv窗口出现stop(暂停)。设定步骤:按一下←键,上排pv显示c01,表示需要程控的起始温度,操作←↑↓键,使下排sv达到所需起始温度。再按下set键,pv显示t01,表示从起始温度达到下一设定温度的时间,操作←↑↓键,使sv达到所需时间。再按下set键,pv显示c02,表示刚才设定的起始温度c01,用了t01的时间,所要达到的温度,按←↑↓使sv达到所需温度。(如需恒温,则c01与c02设置同一值),再按下set键,pv显示t02表示从c02到达下一温度的时间设定,按前面步骤操作…,最后一段t参数设置 “-121”即可自动关机,最多达30段,最后结束段将txx设置-121设置完毕等sv返回stop再按↓键使显示窗口出现run仪器自动按照设定的程序开始工作。程序编排采用温度--时间-温度格式,其定义是从当前段设置温度,经过该段设置的时间到达一温度。
例示:按下图所示程序曲线设定各段程序值
按 ← 键一下 c01 = 100℃(程序起始温度,也可以设定略大于室温的任何值)
按set键一下 t01 = 3 0分钟
按set键一下 c02 = 300℃
按set键一下 t02 = 35分钟
按set键一下 c03 = 500℃
按set键一下 t03 = 40分钟
按set键一下 c04 = 500℃
按set键一下 t04 = 30分钟
按set键一下 c05 = 1000℃
按set键一下 t05 = 25分钟
按set键一下 c06 = 1000℃
按set键一下 t06 = 20分钟
按set键一下 c07 = 800℃
按set键一下 t07 = 25分钟
按set键一下 c08 = 800℃
按set键一下 t08 = -121(程序运行结束)
MA-1智能卡尔费休水分测定仪测定艾司奥美拉唑钠中水分
MA-1智能卡尔费休水分测定仪测定甘氨双唑钠中水分
MA-1智能卡尔费休水分测定仪测定巴柳氮钠中水分
MA-1智能卡尔费休水分测定仪测定六甲蜜胺中水分
