1.必须使用库仑法卡尔费休试剂,如用错试剂可能会导致电极灵敏度降低,严重者会使电极彻底报废。
2.新更换的试剂为深褐色,仪器显示为测量电极短路或者碘过量。此时是不能进行测量的,需加入适量的纯水来调整试剂平衡点。可先用100微升的进样器抽取50微升纯水缓慢注入。当试剂颜色明显变浅时,要注意控制进样量,直至进入测量电压 > 100mv。
3.不同生产厂家的试剂有不同的灵敏度,为了使测量结果更加真实有效,我们建议选用MA-30专用卡尔费休试剂。
4.仪器使用间隔时间较长,在下次使用时,可多轻摇几下电解池瓶,使试剂更快地吸收瓶壁的水分,仪器完成平衡会较快。
5.在正常的测定过程中,每100毫升试剂可与不小于100mg克的水进行反应。若测定时间过长,试剂敏感性下降,应更换新试剂。
6.电解池中的试剂 ,如果在电解过程中阳极发现释放出大量的气泡或试剂被污染成淡红褐色,此时空白电流会增大,测定的再现性降低,同时,到达终点的时间加长,这种情况应立即检查试剂寿命是否失效。
7.注意不要吸入或用手接触试剂。如与皮肤接触,及时用清水冲洗干净。
8.试剂有腐蚀性,请妥善保管。
MA-1智能卡尔费休水分测定仪测定艾司奥美拉唑钠中水分
MA-1智能卡尔费休水分测定仪测定甘氨双唑钠中水分
MA-1智能卡尔费休水分测定仪测定巴柳氮钠中水分
MA-1智能卡尔费休水分测定仪测定六甲蜜胺中水分
