资料下载1) 有良好的电源,保持 24 小时开机。 2) 保持避光和干净的室内环境,维持一定的湿度(30%-80%)。 3) 维持室内比较恒定的温度,以 20-22 度为最适宜。 4) 适用 6-384 孔板。96 孔微孔板内每孔可检测100-300ul 溶液,最佳检测体积为200ul。 5) 384 孔微孔板内每孔可检测50-100ul 溶液,最佳检测体积为80ul。 6) 检测后的微孔板和比色皿不要长期置于仪器插槽中,检测完后就从仪器中取出,避免溶 液蒸发腐蚀或损坏仪器内部光路系统。如果为有腐蚀性或挥发性溶液,请带盖检测。 7) 对于可见光吸收检测,使用全透明微孔板;紫外光吸收检测,使用紫外可透全透明微孔 板;荧光强度,使用黑色不透明板,需要检测底读的用黑色底透微孔板。
Molecular Devices Versamax 微孔板检测系统操作简介
简介:1) 有良好的电源,保持24小时开机。 2) 保持避光和干净的室内环境,维持一定的湿度(30%-80%)。 3) 维持室内比较恒定的温度,以20-22度为最适宜。 4) 96孔微孔板内每孔可检测100-300ul溶液,最佳检测体积为200ul。 5) 检测后的微孔板不要长期置于仪器插槽中,检测完后就从仪器中取出,避免溶液蒸发腐蚀或损坏仪器内部光路系统。如果为有腐蚀性或挥发性溶液,请带盖检测。 6) 对于可见光吸收检测,使用全透明微孔板。
Molecular Devices SpectraMax Plus384微孔板检测系统操作简介
简介:1) 有良好的电源,保持24小时开机。 2) 保持避光和干净的室内环境,维持一定的湿度(30%-80%)。 3) 维持室内比较恒定的温度,以20-22度为最适宜。 4) 96孔微孔板内每孔可检测100-300ul溶液,最佳检测体积为200ul。 5) 384孔微孔板内每孔可检测50-100ul溶液,最佳检测体积为80ul。 6) 检测后的微孔板和比色皿不要长期置于仪器插槽中,检测完后就从仪器中取出,避免溶液蒸发腐蚀或损坏仪器内部光路系统。如果为有腐蚀性或挥发性溶液,请带盖检测。 7) 对于可见光吸收检测,使用全透明微孔板;紫外光吸收检测,使用紫外可透全透明微孔板。
Molecular Devices SpectraMax L 微孔板检测系统操作简介
简介:1) 有良好的电源,保持24小时开机。 2) 保持避光和干净的室内环境,维持一定的湿度(30%-80%)。 3) 维持室内比较恒定的温度,以20-22度为最适宜。室温不可以低于15度。 4) 适用96和384孔板。96孔微孔板内每孔可检测100-300ul溶液,最佳检测体积为200ul。 5) 384孔微孔板内每孔可检测50-100ul溶液,最佳检测体积为80ul。 6) 检测后的微孔板和比色皿不要长期置于仪器插槽中,检测完后就从仪器中取出,避免溶液蒸发腐蚀或损坏仪器内部光路系统。如果为有腐蚀性或挥发性溶液,请带盖检测。 7) 化学发光使用白色不透明微孔板。
Molecular Devices SpectraMax 190微孔板检测系统操作简介
简介:1) 有良好的电源,保持24小时开机。 2) 保持避光和干净的室内环境,维持一定的湿度(30%-80%)。 3) 维持室内比较恒定的温度,以20-22度为最适宜。 4) 96孔微孔板内每孔可检测100-300ul溶液,最佳检测体积为200ul。 5) 检测后的微孔板不要长期置于仪器插槽中,检测完后就从仪器中取出,避免溶液蒸发腐蚀或损坏仪器内部光路系统。如果为有腐蚀性或挥发性溶液,请带盖检测。 6) 对于可见光吸收检测,使用全透明微孔板;紫外光吸收检测,使用紫外可透全透明微孔板。
Molecular Devices Gemini XPS微孔板检测系统操作简介
简介:1) 有良好的电源,保持24小时开机。 2) 保持避光和干净的室内环境,维持一定的湿度(30%-80%)。 3) 维持室内比较恒定的温度,以20-22度为最适宜。 4) 适用6-384孔板。96孔微孔板内每孔可检测100-300ul溶液,最佳检测体积为200ul。 5) 384孔微孔板内每孔可检测50-100ul溶液,最佳检测体积为80ul。 6) 检测后的微孔板不要长期置于仪器插槽中,检测完后就从仪器中取出,避免溶液蒸发腐蚀或损坏仪器内部光路系统。如果为有腐蚀性或挥发性溶液,请带盖检测。 7) 对于荧光强度检测,使用黑色不透明板。
