资料下载Molecular Devices公司基于SpectraMax ®Paradigm® 多功能微孔板检测平台的基础上推出了一款使用滤光片作为其单色器,但又可随意调节其检测波长的Tune卡盒,这种最新的检测技术融合了滤光片的高灵敏度和波长扫描的高灵活性等特点。Tune检测卡盒克服了传统光栅型单色器的缺陷,可以方便研究人员在更广的波长范围内优化各种试验所需的最佳波长,且检测灵敏度也较光栅型系统提高了10倍以上。
Molecular Devices Versamax 微孔板检测系统操作简介
简介:1) 有良好的电源,保持24小时开机。 2) 保持避光和干净的室内环境,维持一定的湿度(30%-80%)。 3) 维持室内比较恒定的温度,以20-22度为最适宜。 4) 96孔微孔板内每孔可检测100-300ul溶液,最佳检测体积为200ul。 5) 检测后的微孔板不要长期置于仪器插槽中,检测完后就从仪器中取出,避免溶液蒸发腐蚀或损坏仪器内部光路系统。如果为有腐蚀性或挥发性溶液,请带盖检测。 6) 对于可见光吸收检测,使用全透明微孔板。
Molecular Devices SpectraMax Plus384微孔板检测系统操作简介
简介:1) 有良好的电源,保持24小时开机。 2) 保持避光和干净的室内环境,维持一定的湿度(30%-80%)。 3) 维持室内比较恒定的温度,以20-22度为最适宜。 4) 96孔微孔板内每孔可检测100-300ul溶液,最佳检测体积为200ul。 5) 384孔微孔板内每孔可检测50-100ul溶液,最佳检测体积为80ul。 6) 检测后的微孔板和比色皿不要长期置于仪器插槽中,检测完后就从仪器中取出,避免溶液蒸发腐蚀或损坏仪器内部光路系统。如果为有腐蚀性或挥发性溶液,请带盖检测。 7) 对于可见光吸收检测,使用全透明微孔板;紫外光吸收检测,使用紫外可透全透明微孔板。
Molecular Devices SpectraMax L 微孔板检测系统操作简介
简介:1) 有良好的电源,保持24小时开机。 2) 保持避光和干净的室内环境,维持一定的湿度(30%-80%)。 3) 维持室内比较恒定的温度,以20-22度为最适宜。室温不可以低于15度。 4) 适用96和384孔板。96孔微孔板内每孔可检测100-300ul溶液,最佳检测体积为200ul。 5) 384孔微孔板内每孔可检测50-100ul溶液,最佳检测体积为80ul。 6) 检测后的微孔板和比色皿不要长期置于仪器插槽中,检测完后就从仪器中取出,避免溶液蒸发腐蚀或损坏仪器内部光路系统。如果为有腐蚀性或挥发性溶液,请带盖检测。 7) 化学发光使用白色不透明微孔板。
Molecular Devices SpectraMax 190微孔板检测系统操作简介
简介:1) 有良好的电源,保持24小时开机。 2) 保持避光和干净的室内环境,维持一定的湿度(30%-80%)。 3) 维持室内比较恒定的温度,以20-22度为最适宜。 4) 96孔微孔板内每孔可检测100-300ul溶液,最佳检测体积为200ul。 5) 检测后的微孔板不要长期置于仪器插槽中,检测完后就从仪器中取出,避免溶液蒸发腐蚀或损坏仪器内部光路系统。如果为有腐蚀性或挥发性溶液,请带盖检测。 6) 对于可见光吸收检测,使用全透明微孔板;紫外光吸收检测,使用紫外可透全透明微孔板。
Molecular Devices Gemini XPS微孔板检测系统操作简介
简介:1) 有良好的电源,保持24小时开机。 2) 保持避光和干净的室内环境,维持一定的湿度(30%-80%)。 3) 维持室内比较恒定的温度,以20-22度为最适宜。 4) 适用6-384孔板。96孔微孔板内每孔可检测100-300ul溶液,最佳检测体积为200ul。 5) 384孔微孔板内每孔可检测50-100ul溶液,最佳检测体积为80ul。 6) 检测后的微孔板不要长期置于仪器插槽中,检测完后就从仪器中取出,避免溶液蒸发腐蚀或损坏仪器内部光路系统。如果为有腐蚀性或挥发性溶液,请带盖检测。 7) 对于荧光强度检测,使用黑色不透明板。
