比利时 Diagenode 公司超声破碎仪Bioruptor Pico 现在推出免费试用活动
比利时 Diagenode,表观遗传学领导品牌,对染色体免疫共沉淀(Chromatin immunoprecipitation,ChIP) 和DNA甲基化(DNA methylation)的研究提供了完整的解决方案。产品包括bioruptor系列非接触式全自动超声波破碎仪和用于三代测序的Megaruptor 全自动核酸剪切仪,同时包含染色质免疫(ChIP)试剂盒和DNA甲基化试剂盒,以及高质量的抗体。我们的目标是使表观遗传学研究简单高效,确保每个实验数据准确一致。
公司开发生产的 Bioruptor Pico非接触式全自动超声破碎仪可获得传统超声方法无可比拟的质量、效率和安全性。这一创新已在欧美广泛应用,被上百篇权威杂志引用,逐渐成为 ChIP (染色质免疫共沉淀) 研究平台不可缺少的标准化工具。
Bioruptor Pico的优越性
传统的探头超声波破碎仪 (Probe Sonicator) ,探头与样品直接接触,局部温度过热损伤样品;一次只能处理一个样品,实验低效耗时;对于处理多个样品,容易造成样品交叉污染;探头必须浸入样品中,导致无法处理微量样品;每次超声的能量分布也不尽相同,影响实验重复性和准确性。此外,由于不能采用封闭系统,在超声过程中产生的气溶胶会扩散到环境中,无法处理生物危险性样品(分支杆菌、病毒等)。
Bioruptor Pico非接触式全自动超声破碎仪,一次可同时处理 6 至 12 个样品,实验效率高;无需频繁操作探头,各种样品均在单独的全封闭试管中,完全杜绝交叉污染;采用 4 ℃ 恒温水浴,能量分布均匀,超声作用完全;超声参数设置简单,实验步骤标准化,实验重复性好,结果可靠性高。
Bioruptor Pico的巧妙工作原理
Bioruptor Pico采用在水槽底布置特殊超声波产生器,产生超声波能量巨大,使水槽完全处于高强度超声波的作用范围内,超声波通过水为介质穿透试管作用于样品溶液,超声作用分布广泛而均衡,降低了泡沫的形成。在实验过程中,Bioruptor Pico自动旋转的离心管架使超声波的能量分布更为均匀。
Bioruptor Pico在实验过程中,样品分别置于独立的全密封离心管中,样品之间不存在任何交叉污染,避免了气雾的传播,增强了实验的生物安全性。对于15ml离心管的较大体系, Bioruptor Pico还设计了专利的共振系统,通过插入离心管中与样品直接接触的金属棒传导超声波。这支金属棒能够反射水槽底部超声发生装置产生的超声波,增强样品的超声破碎效果,但是与传统的探头不同,金属棒不直接产生超声波,不会引起损耗腐蚀等问题。
Bioruptor Pico的用途
二代测序样本前处理;染色质免疫共沉淀(ChIP);核酸片段化;少量动植物组织匀浆;细胞, 细菌, 霉菌,孢子破碎;乳化, 均质, 加速溶解, 催化反应等
比利时 Diagenode 公司超声破碎仪Bioruptor Pico 冷循环系统
配套电磁阀, 可与超声波主机连动, 当超声波启动时, 冷却系统暂停循环, 超声波暂停时, 冷却系统启动, 不干扰超声效率
海门中科基因试用Bioruptor Pico核酸剪切仪
Bioruptor 水槽式非接触式超声破碎仪心得体会
ChIP 利器 Bioruptor
比利时Diagenode公司推出小型台式超声破碎仪新品One
