继推出利用激光为铝质电缆打印标记的新工艺之后,法国拉塞莱克公司(LASELEC)不断追求改进,最近又开发了一种新的装置,可以节约电缆的剪切残段。基于对创新的持续追求,拉塞莱克公司已跻身于世界航空和工业电缆标记打印领域的领先行列。正因为该公司的高新技术创新特征,2012年LASELEC被选中在法国跨部联合基金(FUI)的框架之内参与了「维苏威」合作研究计划,计划实施受到「欧洲地区发展基金」(ERDF) 全程支援。
在生产新型号电缆时,开头总会有一米左右的电缆线是不能使用的。由于航空电缆价格高昂,如果生产量很大,由此导致的成本浪费就很大。LASELEC开发的自动进给系统可减少这一剪切残段造成的损失。装备了这一系统的ULYS Modena电缆标记打印机剪切残段的长度只有4到12厘米。该装置可以用于单轴放线机,也可用于多轴放线机。由于LASELEC公司的「兼容改进」研发策略,客户已在使用中的各种型号的ULYS Modena机器均可添加这一装置。
MIHAILA Modena系列电缆标记打印机能够满足客户不同层级的需求。如果生产所需的打印频率不高,入门级的ULYS 110标记打印机就足够使用;而根据需要亦可选择至ULYS 990的最高生产效率。MIHAILA Modena和MRO 200激光标记打印机用计算机控制,是完全自动化的标记打印机并拥有质量追溯的功能。这些机器使用简单、性能优越。除了这两个系列之外、 最近该公司又在推出新的型号。
紫外线激光电缆标识技术保证了打印标记永不褪色,而且对电缆的绝缘不会造成任何损害,目前在民用和军用项目中经常使用。航空器的维护、改造和修理中心也对这种技术越来越关注。MRO 200标记打印机就是拉塞莱克公司专门为适应这些部门的需要而开发的。该系列的标记打印机专门用于中小批量和单根电缆的标记打印,可用于对电缆标记的修改,也可适用于很多小批量生产的车间。该系列标记打印机的电缆放线和切割系统结构坚固,质量牢靠,能够保证电缆线绝缘的完整性。
紫外线标记直接打印的另一个根本性的优越之处,是减轻了电缆的重量,从而也就减少了机载设备的总重量,使使用者可以降低能源成本。在航空器的制造当中,直接标记打印已经渐渐代替了标记套管的使用。高档工业车辆、高档汽车、赛车等的布线也因其特殊要求而采用LASELEC的电缆标记打印机。某些国家的铁路工业也开始采用这种标记打印装置,比如庞巴迪运输公司(BOMBARDIER Transportation)。
产品介绍|Bruker D6 x射线衍射仪
带你走进SQ810C灭菌器
等离子清洗机在PCB板上的应用
等离子清洗机可以应用行业
DIENER PLASMA ATTO 等离子清洗机
Diener PLASMA 大气压等离子清洗机
YAMATO REM710 切片机
YAMATO SM830 高压蒸汽灭菌器 带自动干燥功能
Bruker VERTEX 80/80v 傅立叶变换红外光谱仪
Bruker VERTEX 70v 傅立叶变换红外光谱仪
bruker布鲁克 JV-QCVelox X射线衍射仪 XRD
bruker布鲁克 JV-DX X射线衍射仪 XRD
bruker 全自动原子力显微镜 InSight CAP
bruker 全自动原子力显微镜 InSight AFP
yamato有机溶剂清洗装置GWS410
yamato有机溶剂回收装置GAS411C(用于喷雾干燥机)
yamato喷雾干燥器DL411C
yamato喷雾干燥机GB211C-B
yamato喷雾干燥器GB211C-A
