PLASMA 技术在锂电池行业的应用
锂离子电池的生产制造是由一个个工艺步骤严密联络起来的,大体来说,包括极
片制造、电芯制作以及电池组装三部分。在这三个制程中增加 PLASMA 技术可以
提高电池制造工艺水平。
01 极片涂覆前等离子清洗机清洗:
锂电池的正负极片是在金属薄带上涂覆锂电池正负极材料而成,金属薄带在涂覆
电极材料时,需要对金属薄带进行清洗,金属薄带一般为铝薄或铜薄,原来的湿
式乙醇清洗,容易对锂电池其他部件造成损伤,等离子干式清洗有效解决以上问
题。
02 电池焊接前等离子清洗:
利用等离子中的活性离子进行活化,以达到去除锂电池表面污染物的效果。可以
有效去除电芯极柱端面的污物、粉尘等,为电池焊接做准备,减少焊接不良率。
03 电池组装过程中等离子清洗:
为了防止锂电池发生安全事故,一般需要对锂电池电芯进行外贴胶处理,以起到
绝缘的作用,防止短路的发生以及保护线路、防止刮伤。使用等离子工艺对绝
缘板和端板进行清洗、清洁电芯表面脏污、粗化电芯表面,提高贴胶或涂胶的
附着力。
阅读29次
最新动态
推荐产品
当前位置: 尔迪仪器 动态 PLASMA 技术在锂电池行业的应用
