产品介绍|diener Parylene涂层系统P17了解一下
Parylene涂层系统 技术参数:
一、控制:
Windows PC人机交互操软件,多种语言(含中文),用户密码登陆管理权限,工艺二维折线图实时显示,一键回复原厂设置,数据备份与还原功能,数据自动存储和导入导出功能,可储存100套工艺参数
二、原料:沉积Parylene N、C、F-VT4型
三、沉积厚度:0.05~30um
四、沉积室直径300mm,深度300mm
五、转盘直径250mm,高度280mm,转盘转速0~100%可调节
六、集成硅烷蒸发模块,压力与温度PID控制,实现Parylene涂层前硅烷沉积功能,可设定蒸发器预加热温度,到达设定加热温度后,开始硅烷蒸发程序,同时通过腔体压力判断检测硅烷蒸发量
七、温度控制系统:
1.装料舱门温度实时显示设定范围:室温~200°C
2.蒸发器温度实时显示设定范围:室温~200°C
3.裂解舱温度实时显示设定温度范围:室温~850°C
4.沉积室温度实时显示设定温度范围: 室温~200°C
5.硅烷蒸发器及管道温度设定范围:室温~200°C
八、真空系统:
1.沉积室真空压力检测
2.真空泵压力检测
3.配有慢速抽气模块,可以设定慢速抽真空的时间;
4.双级油式旋片泵,排气速度60m3/H,极限真空泵小于1*10-3mbar,噪音52bB(A),电源AC230V
九、多重报警与报警设定功能:
1.可设定蒸发器压力最大偏差、门温度最大偏差、裂解管温度最大偏差、压力传感器温度最大偏差、腔体温度最大偏差、硅烷蒸发器温度最大偏差、硅烷管路1温度最大偏差值;
2.保养周期报警提示;
3.转盘位置错误报警;
4.详细的报警描述,方便判断报警原因;
十、冷却方式:
液氮和冷阱头两种方式
冷阱头冷却方式:风冷
冷阱头最低温度-100°C,冷头尺寸:直径50mm, 长度380mm
RS485通讯模块,可以与主机通讯
冷阱尺寸:W600xD550xH1200mm
十一、尺寸与电源
1. 外形尺寸:W1200xD700xH1100mm(不含真空泵与冷阱)
2. 电源:AC380V 3P 32A
如有需要diener plasma设备 ,可联系上海尔迪仪器科技有限公司
尔迪仪器邀您参加2024Medtec上海医疗展
布鲁克推出新款台式探针式轮廓仪---Dektak Pro
YAMATO 马弗炉 FO111C/211C/311C/411C/511C/611C/811C产品介
尔迪仪器诚邀您参加中国国际光电博览会
DIENER PLASMA ATTO 等离子清洗机
Diener PLASMA 大气压等离子清洗机
YAMATO REM710 切片机
YAMATO SM830 高压蒸汽灭菌器 带自动干燥功能
Bruker VERTEX 80/80v 傅立叶变换红外光谱仪
Bruker VERTEX 70v 傅立叶变换红外光谱仪
bruker布鲁克 JV-QCVelox X射线衍射仪 XRD
bruker布鲁克 JV-DX X射线衍射仪 XRD
bruker 全自动原子力显微镜 InSight CAP
bruker 全自动原子力显微镜 InSight AFP
yamato有机溶剂清洗装置GWS410
yamato有机溶剂回收装置GAS411C(用于喷雾干燥机)
yamato喷雾干燥器DL411C
yamato喷雾干燥机GB211C-B
yamato喷雾干燥器GB211C-A
