1.单个金属或锆/陶瓷基台的粘接
在牙科技术中,要将不同的材料牢固粘合在一起。这可以通过大气等离子体处理来实现,该处理可产生具有出现颜色润湿性的高纯度表面。
单个金属或锆/陶瓷基台与金属或锆/陶瓷基胶的粘结。
步骤:清洁/超声波/蒸发两个要粘合的表面,然后用Piezobrush®PZ3处理大约2分钟。1分钟后进行粘合。
2.两种材料的咬合牙套
咬合牙套,硬质基底由聚碳酸酯制成,软咬合块由硅树脂制成。
在带有弹性咬合块的调整后的下咬合夹板中,实心基底由聚碳酸酯制成,相对的颚状咬合块由硬度为50 Shore的硅树脂制成。
这两种化学性质完全不同的化学材料需要粘合。没有进行等离子处理,聚碳酸酯和有机硅之间容易发生粘合失败,界面处的有机硅与聚碳酸酯分离。在等离子处理之后,当施加相当大的力时,粘合界面保持牢固直至硅树脂本身破裂。
3.牙修复体(义齿)的表面修饰
假牙表面的颜色个性化,以实现患者特定的颜色匹配。锆,陶瓷,硅酸锂,复合材料或PMMA表面的高光泽抛光很难润湿,使用的各种液体会被表面排斥,这些流体中包含的彩色颜料会在义齿中随机堆积, 涂色不均,等离子处理后,高光泽度抛光剂可高度润湿。义齿被流体完全均匀地润湿,创建一个连贯的表面和色彩质量。
4.修复假牙
优化清洁磨损的假牙,例如假牙断裂修复,可以更好地粘合。通过用等离子体活化表面,大大提高了润湿性并且增强了表面的粘附性。
5.清洁
所有牙齿修复体和结构均可获得清洁,用等离子精细清洁可以清除表面上较细的污垢颗粒和细菌,可以达到更高的卫生标准。
产品介绍|Bruker D6 x射线衍射仪
带你走进SQ810C灭菌器
等离子清洗机在PCB板上的应用
等离子清洗机可以应用行业
DIENER PLASMA ATTO 等离子清洗机
Diener PLASMA 大气压等离子清洗机
YAMATO REM710 切片机
YAMATO SM830 高压蒸汽灭菌器 带自动干燥功能
Bruker VERTEX 80/80v 傅立叶变换红外光谱仪
Bruker VERTEX 70v 傅立叶变换红外光谱仪
bruker布鲁克 JV-QCVelox X射线衍射仪 XRD
bruker布鲁克 JV-DX X射线衍射仪 XRD
bruker 全自动原子力显微镜 InSight CAP
bruker 全自动原子力显微镜 InSight AFP
yamato有机溶剂清洗装置GWS410
yamato有机溶剂回收装置GAS411C(用于喷雾干燥机)
yamato喷雾干燥器DL411C
yamato喷雾干燥机GB211C-B
yamato喷雾干燥器GB211C-A
