等离子PLASMA 技术在锂电池行业的应用
2023/03/09   下载量: 0
方案下载
应用领域 能源/新能源
检测样本 锂电池
检测项目
参考标准 等离子PLASMA 技术在锂电池行业的应用
锂离子电池的生产制造是由一个个工艺步骤严密联络起来的,大体来说,包括极 片制造、电芯制作以及电池组装三部分。在这三个制程中增加 PLASMA 技术可以 提高电池制造工艺水平。
方案下载
配置单
方案详情
01 极片涂覆前等离子清洗机清洗:
锂电池的正负极片是在金属薄带上涂覆锂电池正负极材料而成,金属薄带在涂覆
电极材料时,需要对金属薄带进行清洗,金属薄带一般为铝薄或铜薄,原来的湿
式乙醇清洗,容易对锂电池其他部件造成损伤,等离子干式清洗有效解决以上问
题。
02 电池焊接前等离子清洗:
利用等离子中的活性离子进行活化,以达到去除锂电池表面污染物的效果。可以
有效去除电芯极柱端面的污物、粉尘等,为电池焊接做准备,减少焊接不良率。
03 电池组装过程中等离子清洗:
为了防止锂电池发生安全事故,一般需要对锂电池电芯进行外贴胶处理,以起到
绝缘的作用,防止短路的发生以及保护线路、防止刮伤。使用等离子工艺对绝
缘板和端板进行清洗、清洁电芯表面脏污、粗化电芯表面,提高贴胶或涂胶的
附着力。
提高电池制造工艺水平。
上一篇 等离子体处理技术在汽车领域的部分应用
下一篇 plasma在PCB板上的应用
文献贡献者
相关方案
当前位置: 尔迪仪器 方案 等离子PLASMA 技术在锂电池行业的应用
