Grundium近日报道,其创新的图像拼接方法被授予美国专利。采用该专利方法的全球首款个人数字病理切片扫描系统Grundium Ocus ,可为用户提供高品质的全玻片扫描图片。
为了获得整张切片的高清图片,扫描设备需要将多个扫描视野图像准确地拼接成一张高清图片。当被扫描的样本存在多个空白区或模式重复图像时,图像的拼接过程会变得非常有挑战。这类样本,常规的图像拼接方法很容易产生拼接伪影,因为它们可能产生与整体图像无缝结合相冲突的错误图像配对。Grundium提出了一种创新的图像拼接方法,该方法可实现模式重复图案和空白区域的正确拼接。
相比之下,Grundium的拼接方法收集所有可能的图像配对候选方案,自动从中选择整体上最吻合的图像配对方案。该方法能够利用模式重复图案和空白区域之外的所有图像数据,如无争议的图像配对数据,来决定最佳的图像配对方案。
Grundium将该方法形式化为加权多重图,多重图的节点表示来自复合图像的单个图像变换。两个节点之间的多条边的集合表示两个图像像素坐标之间的所有合理转换,边的权重表示变换的合理性。一个投影方法被用于从线性约束的非线性最小化问题中求解图像变换和边的权重。
更多该专利资讯请访问如下链接,
https://www.grundium.com/the-grundium-image-stitching-method-is-patented/
专利相关文献:: A Robust Method for Image Stitching
https://arxiv.org/abs/2004.03860
产品详情请访问:
https://www.instrument.com.cn/netshow/SH103078/C389743.htm
▼Grundium Ocus更多详情,请联系我们▼
环亚生物科技有限公司
地址:上海市闵行区友东路358号闵欣大厦 1号楼 211-213室
电话:021-54583565
▼扫描二维码,关注我们▼
Cas9辅助靶向测序检测林奇综合征相关基因PMS2的大片段倒位现象
Regemat 3D生物打印机助力皮肤相关的生物墨水开发
Blotcycler助力缺血性中风脑神经功能恢复的药物靶点研究
全自动DNA片段回收系统助力ddRAD-Seq测序进行大规模种群遗传多样性研究
