三阴乳腺癌是指雌激素受体ER、孕激素受体PR和原癌基因HER-2均为阴性表达的乳腺癌,在所有乳腺癌中发病占比10-20%。由于缺失乳腺癌靶向治疗中的这三个最重要、最成熟的治疗靶点,三阴乳腺癌缺乏针对性的靶向治疗方案,而常规化疗等治疗方式,预后很差,故而三阴乳腺癌又被称为乳腺癌之王。
肿瘤电场治疗(Tumor Treating Fields, TTFields)是近年来兴起的一种新型癌症治疗方法,其原理是通过应用低强度的交变电场来干扰癌细胞的生长和分裂过程,从而达到治疗的目的。目前TTField疗法主要采用单一的“最佳”电场频率来最大限度的杀死靶向细胞,而不影响其他细胞。然而,由于有丝分裂过程中细胞大小、形状和倍数的差异,细胞对TTFields的适应调节等因素,这种理想的最佳电场频率可能并不存在。
来自克莱姆森大学的Austin R. Smothers等人通过调节电场频率,来研究调频(frequency-modulated,FM) 肿瘤电场治疗对三阴性乳腺癌症细胞的疗效,并与人乳腺上皮细胞做对比,相关研究成果以“Optimization of tumor-treating field therapy for triple-negative breast cancer cells in vitro via frequency modulation”为题,于2023年6月发表于《Cancer Cell International》。
本研究中,单独培养和共培养人乳腺癌细胞(TNBC)MDA-MB-231和人乳腺上皮细胞MCF-12,分别接受非调频(unmodulated,UM)TTFields和FM TTFields(150kHz,调频范围±10 kHz)的作用,同时设置不做任何处理的阴性对照和400μM顺铂处理的阳性对照。在作用24h,48h和72h后,采用Orflo Technologies公司的Moxi Go II快速流式细胞仪分别检测各组细胞的凋亡情况。
在UMTTFields和FM TTFields处理24h后,TNBC表现出明显的粒径减少(图1a,细胞早凋的一个明显标志)和活率降低(图1b),FM TTFields处理下的TNBC凋亡率明显升高(图1c)。而上皮细胞受影响相对较小。72h后,在FM TTFields作用下,TNBC基本全部死亡,而乳腺上皮细胞基本无影响。共培养的细胞,在UM TTFields和FM TTFields作用24h后,其结果与单独培养的细胞结果相类似(图3)。
该文章显示,FM-TTFields可有效抑制TNBC的生长,同时对上皮细胞几乎无影响。FM-TTFields通过调频来解决异质性的肿瘤细胞,同时还防止细胞对治疗脱敏。文中仅对FM-TTFields进行了初步探讨,还有很多工作,比如其对于不同细胞系的作用,对于3D培养细胞的作用,以及TTFields其他参数的调节优化等等,都需要进一步的深入研究。
Moxi GO II
Moxi GO II采用库尔特原理进行细胞计数和粒径测量,同时采用488nm激光光源,结合两个PMT通道,525/45nm通道和561nm/LP(或者646nm/LP,可根据需要更换),进行细胞活率、细胞凋亡、转染效率、活性氧簇、线粒体膜电位等常规流式检测。仪器设计小巧轻便,无需预热,开机即用,预设程序,触屏操控,运行后10秒即可给出测试结果,使用后也无需清洁维护。无论是经验丰富的流式专家,还是初试身手的实验小白,Moxi Go II都可以助您轻松完成实验。
环亚生物,生命科学产品全国性代理商,不断把国外顶级的创新产品引入中国。环亚生物具备完善的公司运营、产品管理、营销、售前技术支持和售后维修体系。环亚生物作为Orflo Technologies大中华区独家代理商,负责Orflo产品大中华区的营销和售后支持。
更多资讯请访问文献全文链接:
https://doi.org/10.1186/s12935-023-02959-x
▼更多 Moxi GO II 详情,请联系我们▼
环亚生物科技有限公司
地址:上海市闵行区友东路358号闵欣大厦1号楼701/703/705室
电话:021-54583565
邮箱:info@apgbio.com
网址:www.apgbio.com
▼更多精彩内容,请扫码关注我们▼
Cas9辅助靶向测序检测林奇综合征相关基因PMS2的大片段倒位现象
Regemat 3D生物打印机助力皮肤相关的生物墨水开发
Blotcycler助力缺血性中风脑神经功能恢复的药物靶点研究
全自动DNA片段回收系统助力ddRAD-Seq测序进行大规模种群遗传多样性研究
