资料下载采用冷凝装置和装有Tenax,Tenax/活性炭或者Anasorb吸附剂的吸附装置进行烟气VOC采样,之后热解析使用GC-MS进行样品分析。 低温冷凝吸附法(EPA 方法0030/0031): 低温冷凝采样技术适用于固定源烟气中低浓度挥发性有机组分采样(方法最高检测限为1.5ppm,检出限为0.1 μg/m3 (ng/L))。相对而言VOCs采样结果更为精确,并且采样体积不受限制可以更大,样品携带方便,但对采样设备的技术条件有较高的要求。
美国EPA 可凝结颗粒物测试标准方法202
简介:美国EPA发布的用于固定污染源可凝结颗粒物CPM的标准测试方法202,2017版。 烟气可凝结颗粒物(CPM)是指:在烟道温度状况下,在采样位置处为气态, 离开烟道后在环境状况下降温数秒内凝结成为液态或固态的一种物质。CPM在烟道内呈气态, 可穿透传统的颗粒物监测方法( US EPA Method 5 或者Method 17, 以及GB16157-1996) 使用的过滤介质(包括滤膜及滤筒)。目前我国使用的测试方法,主要是针对可过滤颗粒物(FPM)进行的。 可凝结颗粒物占据总颗粒物排放量的一半以上。目前我国国内对可凝结颗粒物的测试工作刚刚起步,而国外从事可过滤颗粒物以及可冷凝颗粒物的排放测试工作已经形成了一套标准。包括美国EPA方法201A对可过滤颗粒物(FPM)进行粒径分级测试,方法202对可凝结颗粒物(CPM)进行收集,方法CTM-039使用稀释法对可凝结颗粒物进行测试等。
固定源烟气VOCs气袋法采样——EPA方法18
简介:采用Tedlar采样袋对烟气VOC进行恒流采样,之后送GC-MS进行样品分析。 气袋法(EPA 方法18): 气袋采样方法适用于固定污染源烟气中较高浓度(ppm级别)气相有机污染物采样。较常用材质为聚氟乙烯(PVF),气袋采样技术化学惰性好且一次性使用,气密性好,易携带、运输和使用方便。但是采样后体积较大,部分有机组分见光易分解,并且仅适合短期样品贮存。
CTM039 美国EPA 标准方法----通过稀释采样法测定PM2.5和PM10的排放
简介:稀释采样法测量的PM 2.5更能代表其在大气环境中的真实状态,包括了可捕集 PM2.5 和可凝结PM 2.5,能更准确评估固定源排放的PM 2.5对大气环境质量以及人体健康的影响。 CTM039稀释采样法介绍了稀释采样的相关要求。
美国联邦法规40CFR PART 51测定可过滤颗粒物PM10 PM2.5,可冷凝颗粒物(CPM)标准方法 40 CFR Part 51 Methods for Measurement of Filterable PM10 and PM2.5
简介:美国联邦法规40CFR PART 51测定可过滤颗粒物PM10 PM2.5,可冷凝颗粒物(CPM)标准方法 40 CFR Part 51 Methods for Measurement of Filterable PM10 and PM2.5
