前言:标准品的保存方法直接决定了有效期的长短,而有的标准品在保质期过了之后仍可以使用。针对开封后的产品,
上海纪宁建议短期内用完,在重复使用过程中尽量避免标准品的分解、污染或吸潮。那么怎样保存中检所标准品才能有效使得产品全面无恙呢?
应严格按说明书执行!标准品的存放一般应按说明书规定进行妥善保存,一般置干燥阴凉处保存,某些标准品如维生素E等需避光低温保存。
在一般情况下,供鉴别、检查用的标准品不能用于含量测定。红外鉴别用的标准品使用时应注意与样品在晶型上的差异,必要时可采用相同的方法对样品和标准品重结晶。例如氨苄西林钠具有多种不同的晶型,可用丙酮对样品和标准品重结晶后测定,以确保二者晶型和红外光谱图的一致。
一般来说,从上海纪宁生物公司买来的标准品,并没有具体的保存方法。除了有严格的规定之外,常用的标准品可根据“工作标准品日常存放检验"的有关事项进行存储。同时,标准品在使用时应采用适宜的方法测定其水分的含量,按干燥品(或无水物)进行计算后使用,否则会造成含量测定结果偏高。对热稳定的标准品可直接干燥后使用;对热不稳定的标准品可同时另取一份作干燥失重,扣除水分后使用。此外,标准品若含有结晶水或盐基,使用时应注意其换算。
最新Elisa实验稀释问题解析方案
Elisa试剂盒实验类型
揭示小鼠ELISA试剂盒感染期间T细胞耗竭的分子根源
人ELISA试剂盒与抗蠕虫药
人伤寒抗体(typhoidAb)检测试剂盒
人血管内皮生长因子-A(VEGF-A)检测试剂盒
人血管内皮生长因子-D(VEGFD)检测试剂盒
人血管内皮生长因子受体1(VEGFR1)检测试剂盒
人血管内皮细胞蛋白C受体(PROCR)检测试剂盒
人血管内皮细胞生长因子C(VEGFC)检测试剂盒
人血管生成素蛋白4(ANG-4)检测试剂盒
人血管生成素样蛋白4(ANGPTL4)检测试剂盒
人血管细胞生长因子(VCAM-1)检测试剂盒
人血清可溶性OX40配体(SOX40L)检测试剂盒
人血吸虫IgM(SchIgM)检测试剂盒
人血小板球蛋白β血栓环蛋白(β-TG)检测试剂盒
人血小板衍生生长因子BB(PDGFBB)检测试剂盒
人血小板因子4(PF4)检测试剂盒
