资料下载操作步骤 1.????????标准品的稀释与加样:在酶标包被板上设标准品孔10孔,在第一、第二孔中分别加标准品100μl,然后在第一、第二孔中加标准品稀释液50μl,混匀;然后从第一孔、第二孔中各取100μl分别加到第三孔和第四孔,再在第三、第四孔分别加标准品稀释液50μl,混匀;然后在第三孔和第四孔中先各取50μl弃掉,再各取50μl分别加到第五、第六孔中,再在第五、第六孔中分别加标准品稀释液50ul,混匀;混匀后从第五、第六孔中各取50μl分别加到第七、第八孔中,再在第七、第八孔中分别加标准品稀释液50μl,混匀后从第七、第八孔中分别取50μl加到第九、第十孔中,再在第九第十孔分别加标准品稀释液50μl,混匀后从第九第十孔中各取50μl弃掉。(稀释后各孔加样量都为50μl,浓度分别为1800ng/L,1200ng/L?,600ng/L,300ng/L,?150ng/L)。 2.?????????加样:分别设空白孔(空白对照孔不加样品及酶标试剂,其余各步操作相同)、待测样品孔。在酶标包被板上待测样品孔中先加样品稀释液40μl,然后再加待测样品10μl(样品最终稀释度为5倍)。加样将样品加于酶标板孔底部,尽量不触及孔壁,轻轻晃动混匀。 3.?????????温育:用封板膜封板后置37℃温育30分钟。 4.?????????配液:将30(48T的20倍)倍浓缩洗涤液用蒸馏水30(48T的20倍)倍稀释后备用。 5.?????????洗涤:小心揭掉封板膜,弃去液体,甩干,每孔加满洗涤液,静置30秒后弃去,如此重复5次,拍干。 6.?????????加酶:每孔加入酶标试剂50μl,空白孔除外。 7.?????????温育:操作同3。 8.?????????洗涤:操作同5。 9.?????????显色:每孔先加入显色剂A50μl,再加入显色剂B50μl,轻轻震荡混匀,37℃避光显色15分钟. 10.?????终止:每孔加终止液50μl,终止反应(此时蓝色立转黄色)。 11.?????测定:以空白空调零,450nm波长依序测量各孔的吸光度(OD值)。?测定应在加终止液后15分钟以内进行。
小鼠白介素4(IL-4)酶联免疫(Elisa)试剂盒说明书
简介:小鼠白介素4(IL-4)酶联免疫(Elisa)试剂盒说明书试剂盒该试剂盒以 HRP 标记的链霉亲和素复合物(HRP Streptavidin Conjugate,HRP-SA)为基础,可用于检测细胞、组织内的特异性 CD68 抗原。该试剂盒具有灵敏度高、特异性强定性定位准确、背景清晰。在所用的 CD68 一抗与相应靶抗原结合后,用生物化二抗与一抗特异性结合,最后加入 HRP-SA,形成抗原—特异一抗—生物素化二抗—HRP-SA 复合物,显微镜下观察成像。
小鼠α羟基丁酸脱氢酶(αHBDH)酶联免疫(Elisa)试剂盒说明书
简介:小鼠α羟基丁酸脱氢酶(αHBDH)酶联免疫(Elisa)试剂盒说明书本试剂盒仅供研究使用。 检测范围: 96T 20 pmol/L -500 pmol/L 使用目的: 本试剂盒用于测定大鼠血清、血浆及相关液体样本中含量。 实验原理 本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中水平。用纯化的抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入核因子,再与结合,形成抗体-抗原-酶标抗体复合物,经过彻底洗涤后加底物 TMB 显色。TMB 在 HRP 酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的核呈正相关。用酶标仪在 450nm 波长下测定吸光度(OD 值),通过标准曲线计算样品中浓度。
小鼠β氨基己糖苷酶A(β-hexosaminidase A)酶联免疫(Elisa)试剂盒说明书
简介:小鼠β氨基己糖苷酶A(β-hexosaminidase A)酶联免疫(Elisa)试剂盒说明书析试剂盒使用说明书 本试剂仅供研究使用目的:本试剂盒用于测定大鼠血清,血浆及相关液体样本中的含量。 实验原理: 本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中水平。用纯化的抗体包被微孔板,往微孔中依次加入,再与 HRP 标记的 IGF-Ⅰ抗体结合,形成免疫复合物,经过彻底洗涤后加底物 TMB 显色。TMB 在 HRP 酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的呈正相关。用酶标仪在 450nm 波长下测定吸光度(OD 值),通过标准曲线计算样品中抗原浓度。
小鼠6酮前列腺素F1a(6-keto-PGF1a)酶联免疫(Elisa)试剂盒说明书
简介:小鼠6酮前列腺素F1a(6-keto-PGF1a)酶联免疫(Elisa)试剂盒说明书本试剂盒仅供研究使用 检测范围:?96T 25ng/L - 800ng/L 小鼠6酮前列腺素F1a(6-keto-PGF1a)酶联免疫(Elisa)试剂盒说明书使用目的: 本试剂盒用于测定牛血清、血浆及相关液体样本中 含量。 实验原理 本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中水平。用纯化的抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入 ,再与 HRP 标记的 抗体结合,形成抗体-抗原-酶标抗体复合物,经过彻底洗涤后加底物 TMB 显色。TMB 在 HRP 酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的 呈正相关。用酶标仪在 450nm 波长下测定吸光度(OD 值),通过标准曲线计算样品中浓度。
猪端粒酶(TE)酶联免疫(Elisa)试剂盒说明书
简介:猪端粒酶(TE)酶联免疫(Elisa)试剂盒说明书本试剂盒仅供研究使用 检测范围:?96T 25ng/L - 800ng/L 猪端粒酶(TE)酶联免疫(Elisa)试剂盒说明书使用目的: 本试剂盒用于测定牛血清、血浆及相关液体样本中 含量。 实验原理 本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中水平。用纯化的抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入 ,再与 HRP 标记的 抗体结合,形成抗体-抗原-酶标抗体复合物,经过彻底洗涤后加底物 TMB 显色。TMB 在 HRP 酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的 呈正相关。用酶标仪在 450nm 波长下测定吸光度(OD 值),通过标准曲线计算样品中浓度。
炭疽热毒素受体2(ANTXR2)酶联免疫分析试剂盒
碳分解代谢物阻遏4样蛋白(CCRN4L)酶联免疫分析试剂盒
碳酸酐酶Ⅰ(CA1)酶联免疫分析试剂盒
碳酸酐酶Ⅱ(CA2)酶联免疫分析试剂盒
碳酸酐酶Ⅲ(CA3)酶联免疫分析试剂盒
碳酸酐酶Ⅳ(CA4)酶联免疫分析试剂盒
碳酸酐酶ⅤB(CA5B)酶联免疫分析试剂盒
碳酸酐酶Ⅵ(CA6)酶联免疫分析试剂盒
碳酸酐酶Ⅸ(CA9)酶联免疫分析试剂盒
碳酸酐酶Ⅻ(CA12)酶联免疫分析试剂盒
羰基还原酶1(CBR1)酶联免疫分析试剂盒
羰基还原酶3(CBR3)酶联免疫分析试剂盒
羰基还原酶4(CBR4)酶联免疫分析试剂盒
糖蛋白Ⅴ(GP5)酶联免疫分析试剂盒
糖蛋白A33(GPA33)酶联免疫分析试剂盒
