资料下载猪白介素1β (IL-1β)酶联免疫(Elisa)试剂盒说明书原理: 采用竞争法测定小尾寒羊阿黑皮素原(POMC)水平。用小尾寒羊阿黑皮素原(POMC)抗原包被微孔板,制成固相载体,实验时依次在微孔板中加入标本及标准品,并加入 HRP 标记的POMC抗体,标本及标准品中的抗体和一定量的酶标抗体竞争与固相抗原结合。反复洗涤后加底物 TMB 显色。TMB 在过氧化物酶的催化下转化为蓝色,再用硫酸终止反应,转变成黄色。标本中抗体量越多,结合在固相上的酶标抗体愈少,颜色越浅。颜色的深浅和样品中的POMC含量呈负相关。采用酶标仪在450nm 波长测定吸光度(OD 值),根据标准曲线,计算测试样品中POMC浓度。 猪白介素1β (IL-1β)酶联免疫(Elisa)试剂盒说明书样品收集、处理及保存 1. 细胞培养上清:适用于检测体外培养的细胞分泌性成份。用无菌管收集细胞上清液,以1000×g离心15分钟,收集上清。 2. 细胞:用PBS反复洗涤细胞3次,调整细胞浓度达到104-106/ml 左右,通过反复冻融,使细胞破坏并放出细胞内成份,或者细胞超声粉碎,离心取上清液检测。
小鼠白介素4(IL-4)酶联免疫(Elisa)试剂盒说明书
简介:小鼠白介素4(IL-4)酶联免疫(Elisa)试剂盒说明书试剂盒该试剂盒以 HRP 标记的链霉亲和素复合物(HRP Streptavidin Conjugate,HRP-SA)为基础,可用于检测细胞、组织内的特异性 CD68 抗原。该试剂盒具有灵敏度高、特异性强定性定位准确、背景清晰。在所用的 CD68 一抗与相应靶抗原结合后,用生物化二抗与一抗特异性结合,最后加入 HRP-SA,形成抗原—特异一抗—生物素化二抗—HRP-SA 复合物,显微镜下观察成像。
小鼠α羟基丁酸脱氢酶(αHBDH)酶联免疫(Elisa)试剂盒说明书
简介:小鼠α羟基丁酸脱氢酶(αHBDH)酶联免疫(Elisa)试剂盒说明书本试剂盒仅供研究使用。 检测范围: 96T 20 pmol/L -500 pmol/L 使用目的: 本试剂盒用于测定大鼠血清、血浆及相关液体样本中含量。 实验原理 本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中水平。用纯化的抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入核因子,再与结合,形成抗体-抗原-酶标抗体复合物,经过彻底洗涤后加底物 TMB 显色。TMB 在 HRP 酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的核呈正相关。用酶标仪在 450nm 波长下测定吸光度(OD 值),通过标准曲线计算样品中浓度。
小鼠β氨基己糖苷酶A(β-hexosaminidase A)酶联免疫(Elisa)试剂盒说明书
简介:小鼠β氨基己糖苷酶A(β-hexosaminidase A)酶联免疫(Elisa)试剂盒说明书析试剂盒使用说明书 本试剂仅供研究使用目的:本试剂盒用于测定大鼠血清,血浆及相关液体样本中的含量。 实验原理: 本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中水平。用纯化的抗体包被微孔板,往微孔中依次加入,再与 HRP 标记的 IGF-Ⅰ抗体结合,形成免疫复合物,经过彻底洗涤后加底物 TMB 显色。TMB 在 HRP 酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的呈正相关。用酶标仪在 450nm 波长下测定吸光度(OD 值),通过标准曲线计算样品中抗原浓度。
小鼠6酮前列腺素F1a(6-keto-PGF1a)酶联免疫(Elisa)试剂盒说明书
简介:小鼠6酮前列腺素F1a(6-keto-PGF1a)酶联免疫(Elisa)试剂盒说明书本试剂盒仅供研究使用 检测范围:?96T 25ng/L - 800ng/L 小鼠6酮前列腺素F1a(6-keto-PGF1a)酶联免疫(Elisa)试剂盒说明书使用目的: 本试剂盒用于测定牛血清、血浆及相关液体样本中 含量。 实验原理 本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中水平。用纯化的抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入 ,再与 HRP 标记的 抗体结合,形成抗体-抗原-酶标抗体复合物,经过彻底洗涤后加底物 TMB 显色。TMB 在 HRP 酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的 呈正相关。用酶标仪在 450nm 波长下测定吸光度(OD 值),通过标准曲线计算样品中浓度。
猪端粒酶(TE)酶联免疫(Elisa)试剂盒说明书
简介:猪端粒酶(TE)酶联免疫(Elisa)试剂盒说明书本试剂盒仅供研究使用 检测范围:?96T 25ng/L - 800ng/L 猪端粒酶(TE)酶联免疫(Elisa)试剂盒说明书使用目的: 本试剂盒用于测定牛血清、血浆及相关液体样本中 含量。 实验原理 本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中水平。用纯化的抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入 ,再与 HRP 标记的 抗体结合,形成抗体-抗原-酶标抗体复合物,经过彻底洗涤后加底物 TMB 显色。TMB 在 HRP 酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的 呈正相关。用酶标仪在 450nm 波长下测定吸光度(OD 值),通过标准曲线计算样品中浓度。
炭疽热毒素受体2(ANTXR2)酶联免疫分析试剂盒
碳分解代谢物阻遏4样蛋白(CCRN4L)酶联免疫分析试剂盒
碳酸酐酶Ⅰ(CA1)酶联免疫分析试剂盒
碳酸酐酶Ⅱ(CA2)酶联免疫分析试剂盒
碳酸酐酶Ⅲ(CA3)酶联免疫分析试剂盒
碳酸酐酶Ⅳ(CA4)酶联免疫分析试剂盒
碳酸酐酶ⅤB(CA5B)酶联免疫分析试剂盒
碳酸酐酶Ⅵ(CA6)酶联免疫分析试剂盒
碳酸酐酶Ⅸ(CA9)酶联免疫分析试剂盒
碳酸酐酶Ⅻ(CA12)酶联免疫分析试剂盒
羰基还原酶1(CBR1)酶联免疫分析试剂盒
羰基还原酶3(CBR3)酶联免疫分析试剂盒
羰基还原酶4(CBR4)酶联免疫分析试剂盒
糖蛋白Ⅴ(GP5)酶联免疫分析试剂盒
糖蛋白A33(GPA33)酶联免疫分析试剂盒
